Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema misterioso
 problema misterioso
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 17:37:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
ciao a tutti.. vi spiego il problema.. la vespa in questione è un pk50xl con la seguente configurazione:
102 polini con travasi raccordati
19.19
campana 24/72
marmitta simonini d&f
paraoli e cuscinetti nuovi (ci ho fatto circa 300 km da quando ho chiuso il blocco
ruota post 3.50X10
la vespa andava bene, nessun problema in particolare, stava un po' su di giri ma imputavo tutto al carburatore che era un po' mollo (era un 19 del primavera quello con l'attacco del filtro con 2 viti che sui collettori a tre buchi del pk non si adatta bene). nell'attesa di risolvere il problema dell amarmitta che sbatte sulla staffa del supporto ammortizzatore ogni buca o dosso che prendo non ho usato la vespa per tipo 2 settimane.. lunedi riprendo la vespa dopo questa pausa e non riparte.. sono riuscito a farla accendere solo a spinta e con un gran fatica.. il motore borbottava e non si accendeva se non dopo una bella corsa con la seconda già inserita.. allora mi decido a cambiare il carburatore ballerino con uno per pk (quelli con l'attacco del filtro senza viti per intenderci) ed effettivamente il carburatore si fissa bene senza più movimenti di nessuna sorta.. smonto anche il serbatoio e soffio tutto col compressore perchè ho pensato che magari potesse essere la benzina che non scendeva bene.. rimonto tutto ma il problema si ripresenta.. la vespa continua a non accendersi.. allora cambio candela ma niente.. smonto il volano e riporto l'anticipo originale pensando che magari potesse essere quello.. niente da fare.. aumento il getto del carburatore sia il minimo che il massimo, prima aveva 50 di min e 90 di max.. adesso ha 60 di min e 93 di max ma niente, sembra proprio che la vespa non abbia spinta.. il rumore quando si riesce ad accendere è più cupo e non ha spinta.. non riesce a tirare le marce e non tiene in nessun modo il minimo (sia prima che dopo il cambio di getti) anche tenendo la vite del massimo alzata al massimo dopo un po' di scoppiettii appena chiudo il gas scende di giri e si spegne.. vi chiedo di aiutarmi perchè non so più davvero cosa fare soprattutto perchè il problema è sorto all'improvviso.. spero di avervi dato tutti i dati che vi servono e di essere stato chiaro.. grazie mille anche solo a chi è ruscito ad arrivare in fondo a questo papiro..
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 18:14:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora: il getto del minimo e troppo grande come pure quello del massimo.....prova un 45 come minimo e un 88-90 come getto max.
Sicuramente e' un problema di carburazione piu' che grassa
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 19:17:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
la cosa assurda è che quando ho controllato la candela mentre avevo il getto da 90 era chiara.. quindi o non arriva benzina per qualche oscuro motivo o effettivamente ha bisogno di un getto cosi grande..per quello ho messo il 93.. adesso proverò il getto del minimo ma se lo faceva anche il con il getto da 50 non penso che passando ad un 45 risolverei il problema
Inserito il - 02/07/2009 : 19:55:51  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
accendila tienila a gas spalancato per qualche minuto magari si è solo super invasata
oppure può essere la centralina che fa scherzi
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 10:25:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
ho notato che ha anche poca compressione.. e visto che l'anticipo prima era in realtà un po' di più di 2 gradi (tra i 3 e i 4 secondo me) per un errore mio di misurazione, non vorrei che avesse scaldato molto e avessi le fasce incollate al cilindro.. può essere secondo voi?o è una cosa davvero molto difficile che accada?
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 14:36:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
ops ho scritto fasce incollate al cilindro ma volevo dire al pistone, anche perchè fossero incollate al cilindro almeno avrei già capito dov'èil problema
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 11:11:14  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
prova a mettere in moto però senza marmitta e vedi se cambia qualcosa
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 15:58:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
non credi che dopo 11 mesi abbia risolto...che poi accendere senza marmitta
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 17:40:24  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ma siamo fuori???
Inserito il - 08/06/2010 : 23:58:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
gia siamo fuori,hai detto bene.
