Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Polish e pasta abrasiva?
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 16:53:43  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Io ho sempre pulito la mia vespa solo con un panno umido e poco poco sapone.
Volevo chiedervi quando devono essere utilizzati ed in che modo i prodotti indicati nel titolo?
Ho ritocatto a pennello alcuni piccoli punti della carrozzeria..come posso migliorare e rendere il meno visibili possibile i ritocchi?
Grazie.
Inserito il - 28/06/2009 : 17:14:35  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
io la pasta abrasiva la uso anche sul auto per togliere le classiche sfregatine sul parafango e magari qualche segno di catrame
Demon
Leonida
Città: Battipaglia
548 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 18:06:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Demon Invia a Demon un Messaggio Privato
per le imperfezioni e i graffi polish e pasta abrasiva sono miracolosi.
Con un pò di olio di gomito ovviamente!
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito in terra.
, il mito scooter.
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 19:29:04  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ottimo, ma mi potete spiegare quale sia il modo migliore di utilizzarli?
Ho sentito diversi pareri sui metodi da utilizzare...
Inserito il - 28/06/2009 : 19:42:36  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
Allora il polish pulisce, lucida e protegge le vernici ben conservate in una sola operazione. Contiene polimeri di nuova generazione e cere selezionate per una protezione duratura delle vernici.
Con la pasta abrasiva elimi i graffi, solo se non sono molto profondi e non hanno intaccato lo strato piu profondo.
Usala in questo modo: procurati un po di ovatta e una volta messa un po sopra inizia a strofinare fino a che non ti accorgi di aver eliminato i graffi,asciuga con della ovatta pulita e successivamente passaci sopra con lo stesso sistema del polish per rendere la superficie perfetta ed esente da aloni.
Occhio ad usare la pasta su vernici scure...bisogna essere molto più delicati.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 20:01:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma se usate sempre polish e pasta la vernice viene via.
a proteggere c'è la cera!
la forza d'animo!!
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 20:32:35  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ora è tutto più chiaro...
