Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - urgente - buca continuamente
Prov.: Caserta
Città: mondrayork
1 Messaggi
Inserito il - 25/06/2009 : 13:58:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao sono emilio ; ho da 1 anno finito di restaurare una R del 71' , il mio grande problema è la ruota posteriore , in anno ho cambiato circa 40 camere d'aria dato che appena cammino per più di un ora la ruotaposteriore si surriscalda talmente tanto che la valvola si deforma e si stacca dalla camera d'aria ho provato anche a cambiare piu volte il pneumatico ma nada
ho pensato di comprare cerchio e ruota da 10 ma non vorrei....
vespa R del 71 ; con cerchio pieno 2,75/9
helppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppp
emilio pagliaro
Inserito il - 26/06/2009 : 08:17:00  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
se la ruota scalda è perchè secondo me giri frenato
il calore si propaga dal tamburo al cerchio e scioglie tutto il resto.
quindi controlla la regolazione del freno, al limite apri il tamburo e controlla dove stanno elganasce nella posizione di riposo.
Altra possibilità è che sfreghi da qualche parte, ma te ne saresti accorto dal fianco della gomma.
altra possibilità è che il cerchio possa avere della ruggine, in tal caso lo pulisci per bene e lo ricondizioni
altro ed ultimo caso è che metti delle camnere d'aria non della sua misura
ciao e facci sapere
