Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2009 : 19:41:56
a prima vista sembrerebbe solo interessare le lamiere laterali della pedana, e per fortuna non il centrale...
non voglio e non posso sabbiarla.
rimedi?
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2009 : 21:08:34
Ti conviene farla con un trapano...se la fai a mano ci metterai minimo 5 mesi |
Prov.: Salerno
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2009 : 21:15:02
devi grattare tutta la ruggine per bene, poi passi un fondo anti ruggine ed infine verici la pedana |
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2009 : 21:15:58
| dai panzer ma smonta quel telaio e fallo sabbiare!!! |
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2009 : 22:25:32
@ vitto se paghi tu lo faccio sabbiare anche domani....
a parte che la zona interessata è ridotta a un sottilissimo strato di lamiera.. e se la faccio sabbiare si sgretola tutto!
@ frank, il lavoro è duro, porterà via molto tempo...
dato che la lamiera è finissima, tutta mangiata dalla ruggine, dite che mi conviene grattare? secondo me spacco tutto...
e poi non dovrei stuccare ? dovreste vederlo, è peggio di un film dell'orrore.
il mio piano:
- rimozione delle briciole di lamiera e incrostazioni varie residue con raschietto - spazzolata con spazzola di ferro per levigare lo strato arruginito - smartellamenti vari con pistola ad aria calda per sistemare varie ammaccature - passata con levigatrice orbitale con carta in gradazione decrescente - stuccatura con stucco metallico e fibra di vetro per i bordi - passata leggera con levigatrice per eliminare le imperfezioni dello stucco
il resto lo scrivo domani prima che svengo...
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2009 : 22:48:49
mica costa così tanto la sabbiatura.. cmq ok dammi dati postepay che ricarico subito | Panzer50N ha scritto:
si frank, il lavoro è duro, porterà via molto tempo...
Phreno
Regione: Toscana
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2009 : 23:40:35
Panzer c'e' poco da fare.. quella pedana e' da sostituire..
Lo stucco non ti aiuta a tappare quei buchi. se proprio non puoi sabbiare devi levare la ruggine e poi ci attacchi con dei rivetti del lamierato da 1mm.. come TOPPA.
Un lavoro che mi vergognerei a fare pero se non si hanno altri modi l'unico e' questo.
Con lo stucco non ottieni assolutamente niente appena ci appoggi il piede ti si spacca tutto e devi ricominciare da capo.
ciao. |
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2009 : 13:01:53
Phreno infatti era più che scontato che devo andare giù pesante di lamiera...
Infatti dovevo scriverlo ma mi sono fermato prima che mi veniva un collasso XD
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2009 : 13:07:15
Ragazzi io sono di Casalpusterlengo (LODI)... se c'è qualcuno nelle vicinanze che può venire qui a constatarmi lo stato del telaio mi farebbe un grosso favore.
Il mio dubbio è sapere se il telaio in sè è ancora recuperabile, vista la ruggine sulla pedana.
Nel frattempo posso contattare ElMalgra chiedendo un suo parere.
Grazie mille. |
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2009 : 14:00:45
| il telaio è recuperabilissimo!!!! falla sabbiare finemente ed a una pressione bassa!! vedrai ke il telaio ritornera' a lamiara lucida!! La pedana non mi sembra messa poi malissimo! sembra abbastanza integra!! ( se vedevi la mia ... la tua sembra nuova!) ... ma andrebbe vista bene a vespa sabbiata!! |
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2009 : 14:03:28
si gliel'ho detto anch'io.. tranquillo che non si sgretola con la sabbia sottile | special 71 ha scritto:
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 23/07/2009 : 23:10:54
Quella pedana e' da sostituire di premura Tagliala e saldane una nuova a filo continuo o con saldatrice a punti. |
Rifaccio motori small e large frame (anche elaborazioni su richiesta) |
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanissetta
59 Messaggi |
Inserito il - 23/07/2009 : 23:42:11
| purtroppo è messa troppo male, inoltre togliendo la pedana puoi vedere come è messa sotto al tunnel... |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2009 : 08:44:19
cambia le pedane, costano max 80 €!!!
ciao |
 6 KB |
Inserito il - 30/07/2009 : 10:08:03
E' una N50 serie simil PK....
non starei a farmi le seghe mentali, o cercare soluzioni di fino, spazzola a metallo e ferox, stucco e poi i suoi tappetini in gomma che coprono tutto!
Usa gli occhiali per gli occhi o la spazzola te ne ceca minimo uno! |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 30/07/2009 : 10:37:57
| ahaha lo sapevo che poeta avrebbe risposto dicendo che non ne serviva.. comunque è vero se tu rivettassi delle cose sarebbe meglio.. |
