| Autore |  Discussione  |
                | n/adeleted
                Prov.: L'AquilaCittà: SULLA MY VESPA
   60 Messaggi
  Inserito il - 19/06/2009 :  11:37:45
           	| ciao io devo elaborare una faro tondo  con i carter della special  a 4 marce monto quelli xkè già raccordati a un 102cc  quindi nn mi và di storpiare anke quelli della farotondo allora io volevo mettere su il motore + grade possibile  senza tagliare le scocche mi è stato detto ke è il 160cc   polini ma girando sul web vedo il pinasco 177cc  quindi mi kiedo nn è ke ci fosse qualcosa di ancora + grande   da montare senza tagliare scocche attenzione nn giudicate subito lo so benissimo ke la grandezza del motore nn è tt  come infatti una volta scelta la cilindrata elaborero tt rapportato a quella cilindrata  !!!! ora ho un 102cc polini raccordato albero anticipato mazzukkelli carburo 19.19 marmitta leovince rapporti 22 denti elicoidali velocità max 103km\h effettivi con otima ripresa  grz mille x le risposte |  |
                | Carlo75Utente Master
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  12:11:27
                      | Mi sembra che tu abbia MOOLTA confusione in testa  . Il 160 Polini non esiste da montare sulla Vespa, a meno di non voler fare un PROTO con un cilindro Polini per Rotax 125 raffreddato a liquido  (lavoro alla portata di pochi). Il 177 Pinasco va solo sulle LARGE... Forse (senza offesa) dovresti documentarti un pò meglio, anche guardando qui nel forum, e poi riscrivere quanto avrai più chiaro che cosa vuoi
                | n/adeleted
   60 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  12:23:24
                      | carlo75 allora io nn ho confusione e ke io ne capisco di 100cc e il my meccanico ke fa preparazioni di motori da gara ed è un professionista mi ha detto 160cc e in + io ho visto anke su ebay ke c'è poi il my meccanico ha fatto la special con il cilindro di una motocicletta quindi si può far tt se ne sai qualcosa nn parlare da saputo e spiegati ke posso mettere come cilindro di grossa cilindrata poi my cugino ha montato un 181cc tagliando la scocca quindi nn credo ke sia un problema montare queste cilindrategrazie x la risposa cmq |  |  | Carlo75 ha scritto:
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  15:28:41
                      | |  |  | MWFISTO ha scritto:
 carlo75 allora io nn ho confusione e ke io ne capisco di 100cc e il my meccanico ke fa preparazioni di motori da gara ed è un professionista mi ha detto 160cc e in + io ho visto anke su ebay ke c'è poi il my meccanico ha fatto la special con il cilindro di una motocicletta quindi si può far tt se ne sai qualcosa nn parlare da saputo e spiegati ke posso mettere come cilindro di grossa cilindrata poi my cugino ha montato un 181cc tagliando la scocca quindi nn credo ke sia un problema montare queste cilindrategrazie x la risposa cmq [quote]
 Infatti, non ho detto che non si possano montare queste cilindrate...di base hai tre possibilità:
 1)Ti fai un FALC
 2)Ti fai un Fabrizi
 3)Ti fai un proto con un cilindro di una moto (come hai detto che ha fatto il tuo meccanico).
 Cmq se hai tutte queste conoscenze di gente esperta, che te ne fai dei nostri consigli? Se chiedi a loro sapranno sicuramente farti il motore che desideri
                | grandevegetModeratore
   3998 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  15:33:50
                      | Carlo è fra i più esperti qui, altro che "saputo" che non sa le cose... Avresti dovuto dire da subito di essere disposto fare un proto, perché da quel che hai scritto sembrava tu cercassi qualcosa di standard. Tutto si può fare certo ma ogni cosa ha i suoi costi non solo in termini economici. E comunque il 177cc come ti ha già detto lui è per large, tutto un altro motore. La confusione ce l'hai eccome. Infine non c'è bisogno di puntare a cilindrate pazzesche per andare forte, c'è l'M1L che è una bomba e non richiede salti mortali per essere montato. |
                      | AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart!
 ___________
 _______________
 Ciao, Oscar
                | n/adeleted
                Prov.: TrentoCittà: Candriai
   1247 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  15:59:41
                      | ma che caz zo gli rispondete a fare???? già uno che comincia -MY amico
 -My mekk
 -my zio
 -my cugin
 -my caz in cul
 vai da questi signori e ti fai consigliare da loro. punto.
 e poi vorrei quotare Carlo al 100%, scusa eh, prima dici che non vuoi modificare il telaio e poi parli di cilindri di moto.
 va la va la
                      | ...pronto a cavalcare la notte col suo puledro d'acciaio!
                | zazà91Utente Senior
   1993 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  16:33:24
                      | guarda...puoi venire qui a dire che si può mettere il motore di un'aereo sotto una vespa senza tagliare nulla(apparte che non ti capisco..che sei mezzo inglese???  ) ma non puoi dire nulla a carlo...è tra i più esperti e tra i più disposti ad aiutare qualsiasi persona! e poi come dice stia-hc vai dai yours mekk kugin e così via visto che hanno già fatto questo genere di lavori no
                      | Don't Stop Believing
                | n/adeleted
   60 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  17:21:31
                      | voi nn servite a niente  ora o nn capite niente o nn lo so come è  io voglio solo sapere la cilindrata massima  ke si può raggiungere su carter sepcial v5a4m nn mi frega di nessun motore artigianale nn ho detto di mettere un cilindro da moto e nn tagliare scocche ho detto ke è stato fatto io nn lo monto quel fabrizi è troppo un casino x metterlo su ora nn lo so se nn capite o come è ma quà montano i 150cc i 160cc o grossomodo i 177cc su carter 50cc ora vado dal my elaboratore e mi facci scrivere tt i pezzi e vojo vedè !!!! io nn do addosso a nessuno ma carlo 75 poteva consigliarmi una cilindrata grande senza dirmi un insieme di cose ke nn mi servono oh solo kiesto una cilindrata grande nn mi serve x la velocità ma x sfizio se volevo correre mi compravo un altro mezzo mettere su il 160 fabrizi rikiede troppe modifiche ai carter |
                | n/adeleted
   60 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  17:24:26
                      | scs ma nn siamo quì x giudicare le persone cmq se devi rispondere sta caxxata nn rispondere io nn ho niente contro carlo dico solo ke visto ke è un esperto potrebbe dirmi sta cilindrata senza tanti giri !!!! |  |  | stia-hc ha scritto:
 -MY amico
 -My mekk
 -my zio
 -my cugin
 -my caz in cul
 va la va la
                | n/a (ex wyatt)deleted
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  17:26:34
                      | oi nan datti un po' una calmata... a me sembra che carlo ti abbia risposto... leggi bene... |
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  17:29:36
 allora... il carter special è per smallframe giusto? a me sembra che ti sia già stata data una risposta allora... se vuoi fare tagli ci puoi mettere anche un motore kawasaki 750 o perchè no, un motore porsche... magari fai un carrellino appendice che te lo regga....
                | n/adeleted
   1247 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  17:30:37
                      | vuoi una cilindrata grande? toh, 200 ti va bene?
 chi offre di più?...venghino siorri e siorre, venghino
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  17:43:21
                      | tse' pivello, io c'ho buttato lì un motore porsche  |
                | n/adeleted
   60 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  18:03:15
                      | ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  siete propio antiki col cerveo nn ragionate propio bene aspetto solo l'elaborazione ke poi vi sbattero in faccia e vedremmo  |
                | n/adeleted
   1247 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  18:03:39
 eh, ho visto...lo abbiamo scritto insieme...ecco perchè mi hai fregato
                | n/adeleted
   1247 Messaggi
                      |  Inserito il - 19/06/2009 :  18:05:28
 va bene...gli antichi col cerveLLO che non ragiona aspetteranno con ansia l'elaborazione che arriverà loro in faccia.
 Nel frattempo, se si vuole accomodare li...fuori dai cogljoni
                |  Discussione  |  |
