Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - criminale buca vespa !!
Prov.: Avellino
Città: pietrastornina
101 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 22:28:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi ho preso una vespa da un tizio che pero e piena di buchi perche ha montato sulla special le frecce e il bauletto. la devo riverniciare e fin qui nessun problema so farlo, la porto a zero apparo le botte, ma con i buchi come risolvo ???
vendo vespa 50s in eccellenti condizioni a 1200€ con documenti a posto contattatemi
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 22:52:01  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Tasselli di lamiera tagliati a misura e saldati a gas...
oppure vetroresina ma non so quanto possa resistere
Prov.: Avellino
101 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 22:53:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tasselli di lamiera saldati a gas ?? mantiene ?? e se a posto di questo uso dei rivetti e ci passo della resina e stuco sopra ??
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 22:56:35  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
per rivettare devi sovrapporre la lamiera con conseguente inspessimento localizzato, a cui sommare anche lo spessore della testa dei rivetti...
Mi sembra che possa venire un lavoro non tanto pulito...
Prov.: Avellino
101 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 22:58:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e hai ragione...e un lavoro facile da realizzare quello con tasselli di lamiera saldati ?
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 23:08:15  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Se non ho capito male i fori più importanti sono proprio quelli delle frecce...
riproduc il foro esatto sul cartoncino ritagliandolo fino a quando non riesci ad incastrarlo nel foro in maniera che si mantiene da solo, poi ne fai una copia esatta di lamiera dello stesso spessore che rilevi sul bordo del foro (magari gli dai anche una bozza di curvatura se interessa superfici curve),
poi lo fai saldare con ossiacetilene (o anche saldatura mig ma ritengo che la prima abbia una resa più idonea in questo caso),
se devi correggere la curvatura del tassello lo puoi battere eventualmente scaldandolo,
poi smerigli, stucchi e via.
Prov.: Avellino
101 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 23:11:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille xD
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 23:12:33  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Fammi sapere poi come va...
buon lavoro.
enricopiozzo
Città: carrù
49 Messaggi
Inserito il - 13/06/2009 : 18:37:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non ti consiglio di saldarlo da subito col cannello, per saldare ad ottone col cannello occorre scaldare troppo la lamiera, e nel punto dove andrai ad intervenire si deformerà tutta, provare per credere.
ti consiglio, una volta ritagliata la pezza, ti puntarla per bene a filo continuo in vari punti, una volta che la pezza è fissata a questo punto potrai farci una bella saldatura col cannello.
lascia perdere vetroresina, rivetti, stucco e diavolerie varie...
pinopinolo
melita
Prov.: Prato
Città: prato
755 Messaggi
Inserito il - 14/06/2009 : 20:46:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pinopinolo Invia a pinopinolo un Messaggio Privato
Fai in questo modo che non sbaglierai...
Enrico com'è che hai questa esperienza? Sei del mestiere?
...VESPASSION...
