Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come agire per allungare rapporti
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 15:55:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi vorrei allungare i rapporti prima o poi, la mia è una 50r gruppo 75cc, polini banana, ruote 9, carburatore 16/10 (che porterò a 19 presto). innanzitutto che rapporti mi consigliate? seconda domanda: dove devo operare? devo necessariamente smontare il motore dalla vespa? sono dalla parte volano o dall'altra? GRazie
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 16:01:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se hai le ruote del 9 metti una 22\63 carburo 19\19 e raccorda 1 pelo i travasi.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 17:21:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie andy, qualcun'altro che sa darmi indicazioni precise su come si agisce per cambiare i rapporti?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 19:21:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
sempre il sito www.palli.it
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 21:08:58  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
perché intanto non provi con le ruote da 10 pollici così non devi aprire tutto il motore?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 02/06/2009 : 09:56:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
perche tanto son corti lo stesso
giorgio_cola
giorgio 50 special
Regione: Umbria
Prov.: Terni
Città: Terni
486 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 13:17:29  Mostra Profilo Invia a giorgio_cola un Messaggio Privato
Ciao! Allora..
Partiamo dall'inizio!
1) Per cambiare i rapporti devi smontare il motore dal telaio.
2) I rapporti si trovano dal lato opposto al volano, ma in ogni caso per cambiarli dovrai comunque aprire tutto il motore.
3) Per aprire tutto il motore di una small c'è una guida molto dettagliata sulla sezione "23: VESPA FAI DA TE" del sito.
4) Una volta aperto il motore, ti conviene sostituire e controllare un sacco di cose: guarnizioni, paraoli, cuscinetti, dischi frizione, ecc, ecc..
vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90!!!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 13:31:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E' la stessa cosa che ho pensato io, magari con le ruote da dieci potrei recuperare di poco ma i rapporti son sempre corti.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 13:32:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
giorgio_cola ha scritto:
Ciao! Allora..
perfetto!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 17:46:32  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sbattiamo le corna sempre sulla solita questione... Guarda andre che se intendi mantenere il 75 i rapporti che ottieni con le ruote da 10, avendo nel motore i 18/67, sono giusti, specie se sei 3 marce, sono corti per un 102 ma poi dipende dai gusti e le necessità, c'è chi si accontenta anche col 102 dei 18/67 comunque ti fa circa 80km/h. Per valutare in maniera più oggettiva considera che passando da 9 a 10 pollici allunghi di circa il 15%. Se posso darti un consiglio anche se apri per cambiare i rapporti (e già che ci sei tanto vale mettere un bel cambio 4 marce se hai il 3 marce) ti conviene comunque mettere le 10 pollici così guadagni molto in stabilità e puoi montare anche le gomme 90/90/10. Se ascolterai il mio consiglio le rapportature da scegliere per un 75cc con ruote da 10 e cambio 4 marce sono o la 21/76 (di un soffio più lunga della 18/67) oppure potresti azzardare con la 24/72 col rischio però che sia lunga specie se non hai un gt racing, ed in tal caso dovresti o provare ad accorciare con un pignone drt da 22 oppure andare sul sicuro passando ad un 102cc.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 19:04:57  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
montare le ruote del 10 al posto di quelle da 9 a ke campana equivale? ne senso matematicamente? esempio quale e una campana ke allunga del 15% in + della 18\67?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 21:21:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok ti ringrazio, tutto sommato dipende dalle necessità ci penserò allora.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 02/06/2009 : 22:09:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
figurati a te la scelta.
Andy posso dirti che la 18/67 allungando del 14% diventa la 22drt/72 e quindi le due campane più o meno si equivalgono la prima con ruote da 10 e la seconda con ruote da 9
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 10:55:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e la 22 63 di quanto allunga cn le ruote del 9?
