Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - temperature alte e miscela
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 31/05/2009 : 19:43:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi è vero che con le alte temperature, l'ideale è fare un miscela con meno percentuale di olio? mi pare di averlo letto da qualche parte ma non ritrovo la pagina. Oppure mi sbaglio? Se si perchè?
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 31/05/2009 : 20:23:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di andredlock
Praticamente la definizione che hai dato non e corretta o meglio si deve specificare che tipo di olio andiamo ad adoperare
La percentuale di olio deve essere proporzionata al tipo di motore ma soprattutto deve essere valutata in base al tipo di olio( minerale,semisintetico,sintetico 100% )
Io consiglio sempre sui motori vespa soprattutto se elaborati e che montano cilindri in ghisa olio sintetico al 100% con una percentuale del 2% per litro di benzina.
Se invece andiamo ad usare un olio semisintetico cosiglio di dosare 3% di olio per litro di benzina.
L'olio minerale sinceramente lo sconsiglio perche' e' spesso causa di grippaggi, lascia molti residui che si vanno a depositare sul cielo del pistone e sulla luce di scarico del gruppo termico ,permettendo quindi il formarsi di incrostazioni molto spesse in zona scarico che strofinando con le fascie elastiche del pistone ne determinano la rottura.
Sento spesso parlare ragazzi che fanno la miscela al 4% o addirittura al 5% di olio perche' credono di risolvere il problema delle alte temperature.
Cio' e' falso...una percentuale eccessiva di olio e' causa di malfunzionamenti e anche di grippaggi!!!
Magari credono di risparmiare acquistando un olio minerale a basso costo...non sapendo che poi un cilindro nuovo costa un sacco di euroQuindi fate la cosa giusta e perlomeno usate oli semisinteticiCiao
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 31/05/2009 : 20:58:13  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Io la miscela la faccio a 3% ! Mai grippato da quando ho la vespa !
Uso Motul 800
VESPA O MORTE
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 31/05/2009 : 21:42:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Comunque la miscela la faccio al 2,5% e ho un 75cc. Quindi non centra niente fare miscela più o con meno olio con la stagione estiva? Allora terrò invariata la percentuale di olio. non mi da problemi
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 31/05/2009 : 21:43:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dimenticavo sintetico 100%!!
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 31/05/2009 : 23:32:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bravo
