Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 3 dischi + molla polini
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 21:54:32  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
salve a tutti, sulla mia vespa monto una frizione 4 dischi monomolla della primavera, se volessi mettere una 3 dischi sempre monomolla cosa dovrei modificare? il cestello e il carterino andrebbero bene lo stesso?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 22:02:02  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il cestello e il carterino non necessitano di nessuna modifica
devi cambiare solo i dischi e la molla
P.S. tutte le vespe originali montano frizioni a tre dischi quindi tu hai una frizione modificata gia montata
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 22:04:35  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
si lo so l'ho montata io ma fa proprio schifo la 4 dischi
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 22:11:28  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Vitto ma perchè fa schifo?? A me per il 112 servirebbe una frizione un po più resistente perchè io la mia la ho da 400km e già incomincia a staccare male. Quindi la sconsigli?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 22:15:10  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
tu che frizione monti??
io sto impazzendo perchè a freddo passeggia, e spesso il cambio si blocca perchè non stacca bene, però se tu hai la special puoi risolvere il problema montando la leva del PX che tira meglio il cavo.
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 09:40:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Per risolvere il problema della frizione 4 dischi ci sono 2 opzioni:
1)Sostituire le leve frizione/freno anteriore con quelle del px ( se si tratta di vespa 50 special)
2)Sostituire il disco che chiude la frizione con un disco bombato prodotto dalla DRT il quale permette un maggiore tiraggio della frizione a 4 dischi.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 13:36:16  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ma se uno monta la frizione 3 Dischi + molla 125 Primavera dite che andrà ugualmente male ?
VESPA O MORTE
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 10:22:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
No non va male va anche bene.Anzi e la migliore soluzione.O in alternativa si puo' aggiungere un 4 disco da sovraporre sul terzo disco limando da un lato la parte in sughero.Fatto cio' diventa superiore alla 3 dischi e inferiore alla 4 dischi classica,evitando il problema comune della 4 dischi che non riesce ad essere schiaccita completamente evitando problemi all'inserimento delle marce.
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 14:21:56  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Ma vitto il mio problema è che a forza di sfrizionare come un dannato la brucio dopo pochissimo. pensavo che una 4 dischi reggesse meglio alle sollecitazioni.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 12:33:49  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ragazzi quindi posso lasciare i dischi di ferro che ho già, o devo sostituire anche quelli??
Quindi in tutto dovrebbero essere 5 dischi disposti così: SUGHERO, FERRO, SUGHERO, FERRO, SUGHERO.
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 12:38:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
devi cambiare tutto poiche hanno spessori maggiori nella 3 dischi
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 20:10:40  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ragazzi ma se monto una 3 dischi con molla Polini, dite che lo regge il 112 polini?
