Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio
 cambio
Città: bologna
4 Messaggi
Inserito il - 16/05/2009 : 13:21:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
CIAO a tutti sono nuovo iscritto dovrei risolvere un problema al cambio: la manopola gira a vuoto , ho controllato i fili, non sono rotti ma quando muovo il cambio non danno il movimento per inserire le marce , qualcuno può aiutarmi?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 16/05/2009 : 13:32:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un pò pochini come indizi...
c'è la spina che dal tubo comando si interpone con il bilancere?
ci sono i morsetti sui fili?
che vespa hai? normale o hp?
Città: bologna
4 Messaggi
Inserito il - 16/05/2009 : 13:56:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa è una 50 special i morsetti sono sui fili mi potrsti chiarire meglio la questione della spina?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 16/05/2009 : 17:10:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nel manubrio, la parte sx...togli il tappo o il contakm se ce l'hai. sulla dx c'è il bilancere che tiene il cavo acceleratore, sulla sx i 2 del cambio. controlla se girando la manopola gira anche quel bilancere li.
Città: bologna
4 Messaggi
Inserito il - 16/05/2009 : 17:32:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il bilanciere gira, è sotto dove i cavi con i morsetti trasmettono il movimento alle marce, ruotando la manopola nn c' è maovimento ma i cavi nn sono rotti , comunque se voglio sostituirli come fare?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 16/05/2009 : 17:35:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora non c'entra la trasmissione...se il selettore gira e le marce non entrano avrai rotto la crocera
Inserito il - 16/05/2009 : 18:29:36  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
...oppure i cavi sono talmente allentati/lunghi che non muovono il selettore! Io proverei prima di tutto a tirare un pò i fermacavi
