Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano vespa
 volano vespa
Città: lecce
6 Messaggi
Inserito il - 23/04/2009 : 21:18:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti.....
sono nuovo del forum anche se la passione c'e' da tanto tempo visto che ho una special e una pk senza frecce
vorrei sapere se e' possibile riparare un volano sostituendo i chiodi o rivetti...(non so esattamente cosa siano)
riccardo
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 23/04/2009 : 21:53:05  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
conta che i chiodi sono 10/12 e che costano in piaggio se li trovi ancora 2 euro l'uno!!
fai prima a trovarne un'altro credimi...
e poi, anche a trovare i chiodi c'è da lavorare parecchio per irbatterli come si deve e ribilanciare il volano....
fossi in tè ne cercherei un'altro!
Città: Sesto San Giovanni
6 Messaggi
Inserito il - 23/04/2009 : 22:36:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi,anche io sono nuovo.Stò restaurando una Vespa 50 e a proposito del Volano volevo chiedervi:come faccio a capire se è da ribilanciare o rimagnetizzare? Chi lo può fare?
Federico
Fedeface
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 25/04/2009 : 04:05:05  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
Federico
è molto difficile che il volano si smagnetizzi,puoi verificarlo con una semplice operazione:avvicina un pezzetto metallico(dado,rondella o simili)e se viene calamitato significa che va tutto bene.
se i problemi sono altri,spiegati meglio, avrai delle risposte.
ciao,Filippo.
filippo
6 Messaggi
Inserito il - 25/04/2009 : 12:33:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao Filippo,
si,in effetti la prova con un dado l'ho già fatta e sembra tutto a posto,ma siccome può darsi che i magneti perdano parte della loro proprietà,il mio dubbio era:sarà ancora abbastanza efficiente?...ma forse mi stò facendo troppe menate e comunque,probabilmente lo scoprirò soltanto quando avrò riassemblato il motore e lo avrò collaudato.
Ciao,grazie!
Federico
Fedeface
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 25/04/2009 : 17:13:42  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
ho appena fatto controllare le bobine dello statore e i relativi magneti,in un laboratorio specializzato qua a Milano,zona P.ta Romana;il titolare è un manico nel suo lavoro,appassionato,cortese e prodigo di consigli:mi ha detto che il volano non si smagnetizza,i magneti vanno puliti con carta tipo fazzoletti da naso,non devono essere unti ovviamente e non vanno assolutamente carteggiati,smerigliati o simili.
qundo rimonti le bobine sul piatto,vanno centrate:ovvero hanno ciascuna 2 viti che passano in un asola,le fissi con le viti in modo che la distanza dei magneti dal volano sia uguale in tutti i punti;puoi aiutarti con gli spessori che si usano per regolare le puntine.
come dici tu,non farti troppe menate,credo che sia tutto aposto.
ciao,Filippo.
filippo
6 Messaggi
Inserito il - 26/04/2009 : 11:40:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buono a sapersi! Allora se dovessi avere problemi ti chiederò l'indirizzo,grazie delle info.Per la centratura ho letto anch'io un paio di giorni fà sul manuale d'officina,il quale dice anche che:"Nelle revisioni generali del volano (ad es.sostituzione o magnetizzazione rotore..." per quello mi era venuto il dubbio.Poi aggiunge anche che i volani a nastro continuo magnetizzato in "Plastiform" della 50 R e Special (io sul 50 I serie ho quello del tipo tradizionale con calamite incorporate)sono da considerarsi praticamente smagnetizzabili e non si deve mai procedere in alcun modo alla rimagnetizzazione dell'anello dello statore.In ogni caso credo sia un'eventualità molto molto rara,ci penserò se ci dovessero essere anomalie.
Cioa,Federico
Fedeface
