Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - spinotto poco preciso mmm.....
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 22:19:59  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Salve ragazzi ..
vorrei montare un 75 dr sulla mia special ma ho notato che lo spinotto quando lo inserisco nella sede del pistone entra senza alcuno sforzo.
Lo spinotto quando è dentro non ha gioco ma ho paura che quando poi andrà in temperatura cominci a ruotare nella sede.
L'ho misurato ed è precisissimo (spacca il centesimo)
Qualcuno ha avuto simile esperienza?? se sì come hja risolto??
Ho pensato al sigillante per accoppiamenti meccanici della loctite ma non so se sia una buona idea per le alte temperature a cui poi sarebbe sottoposto.....
Vai all'ALBUM!!
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 22:23:31  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
e la gabbia a rulli??
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 22:29:27  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Se intendi dire che lo spinotto non gira perchè c'è la gabbietta be..sì ..potrebbe essere.. ma ho forti dubbi comunque perchè con il calore le sedi d'alluminio si dilatano
Vai all'ALBUM!!
Inserito il - 21/04/2009 : 22:41:44  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao quando il pistone è nuovo l'interferenza con lo spinotto è quasi nulla, vai tranquillo
man mano che fai km si dilata un po' tutto, se lo smonterai tra un po' di km ti accorgi che non esce così facilmente
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 23:36:42  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Grazie Vespa90 mi hai tolto veramente un grosso dubbio.
Allora monto senza mal di pancia ciaoooo!!
Vai all'ALBUM!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 22/04/2009 : 19:26:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si infatti ... vai pure tranquillo... e assolutamente da evitare l' uso di sigillanti di quel tipo in pezzi che alla fine si muovono a 8000 giri minuto.. no?
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 22/04/2009 : 22:40:39  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Grazie anche a te Soft per l'ulteriore conferma di ciò che ha già scritto vespa90 Ciao
Vai all'ALBUM!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 22/04/2009 : 23:10:46  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
seeeeee magari 8.000!!
se arriva ai 6.000 è gia tanto!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/04/2009 : 23:18:37  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
scusa un attimo. ma un 85 polini a 6 travasi quanti giri dovrebbe fare. ho la leovince e un
19\19 e travasi raccordati. montato in modo da avere il pistone che apre bene i travasi.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 22/04/2009 : 23:35:26  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
500 piu del 75....
a spanne chiaro!!
un 130 polini plug e play arriva a circa 8.000.....
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 23/04/2009 : 22:31:19  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cioe 6500 giri?, ma in folle o in marcia? ps ha i travasi grandi.
