Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dischi nuovi ma tende ad avanzare mah...
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 19:41:56  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Ciao.
Ho sostituito i dischi frizione della special e regolato piu volte la vite che mette in tensione il filo ma la vespa quando la metto in marcia tende sempre ad andare leggermente avanti.
Non credo sia un problema di regolazione ma bensì di dischi di sughero o di qualcos'altro.
A nessuno è mai successo ciò??
il motore è originale e lubrificato con sae30
Vai all'ALBUM!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 20:52:24  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se hai montato una 4 dischi il problema è normale in quanto i 4 dischi non staccano bene, se invece hai montato una frizione a 3 dischi allora il cavo è da registrare meglio.
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 22:42:00  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
impossibile che sia il cavo poichè l'ho tirato al limite dello slittamento ma il problema persiste.
Ho pensato persino ad una cattiva qualità dei dischi.
Quando tiro la leva la pedivella scende senza il minimo sforzo......sembra persino che l'olio sia troppo denso
Vai all'ALBUM!!
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 17:40:47  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Impossibile che a nessuno mai sia capitato un problema del genere!!
Azzarola non sarò io il primo ....che sfiga
Vai all'ALBUM!!
Inserito il - 10/04/2009 : 17:47:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
sostituire dischi sughero con originali, molla, e cavo frizione.
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 18:26:03  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
ma cosa possono avere di così diverso dagli originali i dischi che ho montato ??
A parte il prezzo (6 euro) sono più spessi?
Sono storti??
Vai all'ALBUM!!
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 22:25:12  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
io veramente sul mio px125e ho lo stesso problema...ma pensavo fossero i dischi da cambiare...x cercare di moderare il problema ho allentato il filo della frizione,bisogna stringerlo...?
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 11/04/2009 : 12:15:31  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
ma è tre dischi ?
Inserito il - 11/04/2009 : 14:25:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
probabilmente hai i dischi intermedi di ferro che sono storti
