Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cosiglio elaborazione
kamma
Città: ravenna
47 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 13:22:44  Mostra Profilo Invia a kamma un Messaggio Privato
ciao a tutti, sono nuovo del forum e volevo chiedervi un po' di consigli.. ho appena finito di restaurare la carrozzeria della mia 50 special e ora tocca al motore.. la configurazione che avevo pensato è :
130 polini con carter raccordati
asportazione valvola ( visto che la valvola è rigatissima)
collettore lamellare polini 24
carb 24
marmitta zirri silent
albero mazzuchelli anticipato cono 19
campana frizione 27/69 DD con pignoncino drt 25
dischi e molla frizione rinforzati
cambio originale
volano originale.
che ne pensate?? grazie
Città: Viareggio
72 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 13:35:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Nn mi piace molto la marmitta per il resto ok
Ti consiglierei una simonini def o una proma
Inserito il - 09/04/2009 : 13:37:08  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao come configurazione va bene
magari puoi mettere al posto del pignone da 25, la quarta corta, oppure abbinare pignone da 26 + quarta corta perchè con la silent tende a sedersi il motore
Inserito il - 09/04/2009 : 19:04:09  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Perchè non ti piace molto la marmitta?? Cosa pensi che abbia in più la Simonini D&F rispetto alla Zirri Silent?? La Silent, rispetto alla Simonini, va altrettanto bene ed è più silenziosa...una delle migliori espa come rapporto qualità prezzo
Quanto alla Proma, poi, non è nè meglio nè peggio, è diversa...e in ogni caso la rapportatura scelta sarebbe corta con questa marmitta!!
Riguardo al resto della cfg...
secondo me è molto equilibrata (a proposito..benvenuto kamma, sarai anche nuovo del forum ma la cfg che hai scelto mi fa pensare che tu non sia proprio un "novellino")
Sulla rapportatura, anche se quella da te scelta non è male, tutto sommato concordo col consiglio di vespa90, sarebbe meglio spenderci qualcosina in più per montare il quartino DRT, in modo da ravvicinare le ultime due marce.
Potresti montare la 27/69 con 4a DRT z48, per poi decidere, provandola, se montare anche un pignone da 26 oppure 25
Il resto per me è ok
kamma
Città: ravenna
47 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 22:16:22  Mostra Profilo Invia a kamma un Messaggio Privato
grazie mille quindi opterò per 4°corta e 27/69 poi vedro' per 25 o 26..
si, sono un novellino infatti è la prima vespa che elaboro ed è grazie alle varie discussioni del forum che mi hanno aiutato nella scelta per la configurazione del mio motore..
quindi il volano non lo alleggerisco?
Inserito il - 10/04/2009 : 09:26:33  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
No so consigliarti riguardo all'alleggerimento del volano...di certo qualcosa di più leggero aiuterebbe la reattività del motore, ma tutto sommato il volano originale special può andare..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 11:24:04  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
concordo in pieno per la rapportatura,solo una cosa l'albero prendilo con 20.
Inserito il - 10/04/2009 : 12:08:07  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il volano è special...ha cono 19
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 13:13:31  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
oppure metti un volano hp cono 20
kamma
Città: ravenna
47 Messaggi
Inserito il - 11/04/2009 : 19:12:01  Mostra Profilo Invia a kamma un Messaggio Privato
ma il cono da 20 a differenza di quello da 19 è più resistente o c'è qualche altro motivo??
perchè se la differenza di prestazione non è molto differente tengo il mio volano altrimenti cambio..
ma dopo bisogna anche cambiare il piatto delle puntine o quello special va bene anche con albero con cono 20?
