Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemini di money
 problemini di money
Prov.: Agrigento
Cittą: sciacca
180 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 19:42:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi spiego dall inizio allora hoi una 50 special..75 dr blocco pk pero'..allo' mi si č distrutta la crocera (mi cambia marcia da sola) xD quindi dovrei aprire i carter...volevo mettre un 55 dr ma....ho solo 16 anni e quindi...sono riusciuto a racimolare 120€ soldi ke mi basterebbero per cilindro==> 50€ e rapporti===> 45€ avrei la poiisilita' quindi montare tutto cio' kon un carb originale o al massimo portarlo al 16 pari...quindi posso farlo?? e in caso che rapporti devo mettere??? ( con gli altri 30€ comprerei il faro posteriore 90 ss )
danilooooo
Cittą: Milano
Inserito il - 07/04/2009 : 19:57:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ehm
conta che quando apri devi cambiare
kit guarnizioni 10 euro circa
kit paraoli 9 euro circa
2 tamponi avviamento che saranno alla frutta 4 euro
pił per lo meno 2 cuscinetti di banco, il cuscinetto dell'albero del cambio + quello della campana che come al solito sarą distrutto e balla altri 30/40 euro circa
fai te i conti
ciaoo
Prov.: Mantova
Cittą: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 21:03:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
apparte i cuscinetti vari descritto da vespa 90, la vespa la puoi tenere temporaneamente anche con il 16, poi quando trovi altri soldi compri 10 euro di collettore e 30 di carburatore 19.19 usato, ovviamente.
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 21:24:24  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
120 euro secondo me sono propio pochini...io quando ho rifatto il motore pensavo di spendere circa 400 euro ma tra attrezzi,ricambi cacchi e mazzi ho oltrepassato di molto quella cifra
Don't Stop Believing
Prov.: Agrigento
Cittą: sciacca
180 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 21:25:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che c'entra
ma i lavori di routini me li paga mio padreee quelli sono per le modifiche anke il montaggio lo paga lui...č che non ne deve sapere nnt delle modifiche xD
danilooooo
Prov.: Agrigento
Cittą: sciacca
180 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 21:28:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi un 16.16 per un po' di tempo lo potrei anke usare...ora andro' alla ricerca di un 19 allora usato!! come rapporti? mi han detto i 22 denti..boh....io sapevo della 24/72...pensando ke ero' un po' di tempo staro' kol 16.16 riuscira' a ritirsi la 24??? e a consumi kome siamo messi??
danilooooo
