Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cicalino acustico frecce ...
vespisti per sempre
Città: Conegliano
20 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 14:53:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve.. ho collegato l' avvisatore acustico alle frecce del mio px arcobaleno elestart del 1997. I cavi erano già pronti all' interno del bauletto e pertanto ho semplicemente comprato da un ricambista un avvisatore acustico (che nel suo negozio emetteva un suono fortissimo e fastidioso) e lo ho connesso ai due cavi presenti nel bauletto... Ebbene.... quando la vespa è "al minimo", il cicalino emette un suono percepibile e "allo stesso ritmo delle frecce", mentre quando accelero, il suono scompare del tutto ed il cicalino si zittisce... secondo voi a cosa è dovuto ? E' possibile rimediarvi in qualche modo che so, con un condensatore o un diodo ?
E' abbastanza importante, perchè sennò il cicalino suona solo quando l' acceleratore è rilasciato ed il motore gira al minimo, non quando dovrebbe servire (in rettilineo) per ricordarmi che ho le frecce inserite...
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi...
Andrea aka BigBoss1970
felice possessore di
PX 125 E arcobaleno elestart
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 16:36:08  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Sembra che il cicalino acquistato sia per tensioni continue mentre i fili a cui l'hai collegato forniscano tensione alternata.
Se così dovesse essere risolvi semplicemente inserendo un diodo (tipo 1N4007) in serie al cicalino, sul filo rosso, con catodo (terminale contraddistinto dalla fascia) rivolto verso il cicalino.
vespisti per sempre
Città: Conegliano
20 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 17:08:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie per avermi indicato la via della risoluzione del problema ! Sono stato in un negozio di elettronica per acquistare il diodo da te indicato e ho esposto il problema al commesso il quale, dopo avermi comunque regalato uno di quei diodi per provare, mi ha suggerito di utilizzare invece in ponte a diodi ... il diodo "solitario" taglia una parte della curva abbassando la tensione... il cicalino funzionava bene, ma a volume basso... con il ponte a diodi il cicalino funziona splendidamente !!!
Grazie ancora
