Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - curiosità.......24/61
Città: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 21:14:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tt....una curiosità....cn i rapporti da 24/61(qll originali dell'et3)...k cilindri ci stanno bene?? (ovviamente cn dovute modifiche....carburatore,raccordature, ecc.)
Città: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 21:15:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ahn dimenticavo....tt qst su una special a 3marce...
Inserito il - 06/04/2009 : 22:35:49  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
col 125 piaggio vanno bene
Inserito il - 07/04/2009 : 10:32:26  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Di solito non si costruisce un motore attorno ai rapporti...cmq si possono considerare equivalenti ai 27/69 (anche se con 3 marce e quella rapportatura io non ci monterei nessun motore)
Inserito il - 07/04/2009 : 13:23:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
carlo fare un 125 3 marce considerando che i vespini 3 marce faro tondo hanno su le ruote da 9 non c'è niente di male anzi secondo me funzionerebbe molto bene
Città: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 18:55:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grz x le risposte....xk mia hanno regalato una campana 21/61 e un albero motore(l originale dell'et3)...xciò ero curioso su cs potevo farmene...boh la venderò
cmq.....quando si supera cm cilindrata il 125....è d'obbligo mettere la cuffia grande??? non esiste magari un 130 k ci sta sulla cuffia piccola?? probabilmente sto sparando una caxata.. ma era una domanda k mi facevo da tempo....
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 19:00:34  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
no hai detto giusto, va messa la cuffia alta poichè è un corsalunga
odo90
Special 130 polini
Prov.: Trento
Città: Lavis
202 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 19:04:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di odo90 Invia a odo90 un Messaggio Privato
un 130 polini montato cosi senza fare niente col 19 la siluro e un volano special da 1,6kg te la imballa la 24/61....
Non esiste Vespa migliore di una small
ET3 work in progress e Special 130 Polini
Inserito il - 07/04/2009 : 19:19:03  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si la imballi perchè il cilindro piaggio non gira molto alto e per i giri che fa la tira tutta, vedi a rifasare bene tira molto più su
Inserito il - 07/04/2009 : 19:23:00  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non sono molto preparato su questioni storiche, ma...prima della special a 4 marce non c'era la tre marce ruote da 10"?? In questo caso non so se funzionerebbe molto bene..non l'ho mai provato un motore così ma vedendo i pessimi risultati che si hanno con le tre marce e i 102-112.. Vero è che son motori molto diversi, però...
Inserito il - 07/04/2009 : 20:00:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
carlo solo la special seconda serie è 3 marce ruote da 10
io assolutamente non vedo che problema ci sia, a parte il fatto che può piacere o meno il cambio 3 marce, ma ciò NON VUOL DIRE che come motore non vada, è QUESTIONE DI GUSTI
senza contare che se uno si fa proprio sti problemi ci sbatte sotto una terza corta DRT e finisce di penare
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 20:06:55  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ho girato un anno io con il 102 tre marcie e non vedo il problema
Inserito il - 08/04/2009 : 09:47:44  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non con la 24/61 spero. Il "problema" è che il salto tra seconda e terza marcia risulta fastidioso. Questa ovviamente è la mia opinione, nessuno ha detto che il motore non vada o che non si possa fare
