Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - velocità di marcia 125px
125 PX
Città: NOALE
103 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 20:11:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
pongo una domanda forse per tanti semplice e banale...
dovendo percorrere 60 km di fili che velocità di marcia tenete da soli e con passeggero giusto per non friggere il motore?
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 22:43:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
chiaramente ogni motore ha la sua velocità,sul mio 150 da solo o con passeggero viaggio a 50-60 km/h
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 23:21:58  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Lo senti da te qual è la più alta velocità a cui il motore puù girare "tranquillo". Con il mio px 125 fino a 60 - 65 il motore è tranquillo. Va anche di salita con un filo di gas, a velocità superiore già bisogna aprire di più e anche il rumore cambia. Ma sui 60 fa ancora le fusa.
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 23:34:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
si.....è una musica soave
125 PX
Città: NOALE
103 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 18:16:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dite che se vado sui 70 non lo friggo?! mi pare che non sia una velocità così impegnativa che dite
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 19:54:34  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
il px a 70 va via fischiettando.
con indifferenza...
Inserito il - 07/04/2009 : 20:01:58  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
via dentro la quarta e giu di gas
che problemi vi fate
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 20:18:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
vai vai anche fino agli 80km\h
125 PX
Città: NOALE
103 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 20:30:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ooooo così mi piace ;-)
ragazzi sono un pò indeciso. Purtroppo con i chiari di luna per quanto riguarda il lavoro, non so se fare la spesa per il motore. Ho quella maledette crociera che non mi permette di tirare la terza, immaginate in due quanto ce ne sarebbe bisogno invece. Che palla!
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 22:47:51  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Tieni presente in linea di principio con i rapporti di serie sia su auto che moto: la velocità in cui il motore rende di più e consuma meno corrisponde ai 2/3 della velocità massima, a cui normalmente corrisponde il regime di coppia max.
90 * 2/3 = 60
Poi con la vespa puoi camminare come ti pare che non si frigge: dal 1977, quando è nato il px, la Piaggio ha modificato il flusso della miscela che entra nel carter in modo che investa direttamente il pistone, lo spinotto e la testa di biella garantendo raffreddamento e lubrificazione.
Appositi test effettuati dalla piaggio all'epoca hanno evidenziato che anche dopo aver macinato decine e centinaia di km a gas tutto aperto non si riscontravano problemi o usure alla zona spinotto-biella e cuscinetti/bronzine. Fino ad allora invece quello era il punto debole del motore vespa. Se così si può dire.
Infine si sà che il gt originale è veramente indistruttibile per cui se la carburazione è ok puoi andare tranquillo fino in capo al mondo!
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 23:23:27  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
quanti problemi e parole inutili, puoi andare a manetta con la vespa originale tranquillamente qualche volta lasci il gas magari per far respirare un po il motore(e anche il tuo polso) usa buon olio e giusta candela, e vedrai che nn avrai nessun problema...fine della storia
Prov.: Reggio Calabria
Città: reggio calabria
248 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 13:03:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quanti problemi inutili, prendete la vespa e camminate, camminate, camminate, non succede niente.
vespinson150
Inserito il - 08/04/2009 : 21:30:55  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
io con mia moglie sto sempre sui 60 e 65 e va liscia che è una meraviglia
lucadomenico
Prov.: Catania
Città: santa venrina
166 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 12:05:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lucadomenico Invia a lucadomenico un Messaggio Privato
salve ragazzi volevo kiedervi una cosa.. è normale ke la mia vespa,montando il paravento, nn faccia più di 80 km/h in pianura...???
VESPA PX125E UN MITO.... W I FARI BI-XENON E I LED... =)
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 12:33:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
che cilindrata è
lucadomenico
Prov.: Catania
166 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 12:56:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lucadomenico Invia a lucadomenico un Messaggio Privato
125...
