Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Candela che si brucia !
Città: Battipaglia
62 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 14:31:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti sulla mia P200E si brucia spesso la candela.
Il problema da quello che mi è stato detto è l'olio nella miscela,e che non essendoci più la benzina super,occorre un tipo di olio che abbia una percentuale di piombo.
Ho provato sia il minerale che il sintetico ,ma senza risultato.
Sapete dirmi la marca ed il tipo di olio da usare per risolvere questo problema?
Grazie.
TDK-63
alemx125
147 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 14:34:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alemx125 Invia a alemx125 un Messaggio Privato
prova con una candela equivalente ma champoin...anke a me succedeva cn le ngk......ora l'ho cambiata e va che è una meravigliA!un olio qualsiasi semisintetico va bene..nn farti troppe seghe mentali
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 21:38:04  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non credo sia un problema di olio.
Piuttosto, se solitamente usi candele NGK, come già suggerito, cambia marca e metti le Champion "L78C" e non avrai più problemi.
Poi se vuoi un suggerimento sull'olio, io suggerisco l'utilizzo di oli 100% sintetici di qualità perchè sporcano meno il motore.
alemx125
147 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 21:28:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alemx125 Invia a alemx125 un Messaggio Privato
ma qualcuno mi ha tagliato il mex???? o è una ia impressione???
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 22:49:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
quoto ciccioprova con la candela,poi per la mix spendo qualke euro in piu ma il motore è sempre protetto col sinteticoe uso l'esso della stazione di benzina appunto
