Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore vespa
 carburatore vespa
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 25/03/2009 : 21:20:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
ciao tutti sto restaurando una vespa primavera 125 ET3 !
il mio problema e' al carburatore !
l' ho smontato e pulito TUTTO per bene ! non vi dico cos'e' sceso
visto che era ferma da 12 anni !
l' ho tenuto una notte nel viakal (o come diavolo si scrive)
ho cambiato lo spillo conico e le varie guarnizioni !
adesso pero... ho un perdita dalla parte posteriore del carburatore dove c'e' il filtro dell' aria !
in basso c'e' un forellio esce da li la benzina !
ho fatto 1000 prove per verificare se funziona correttamente il gallegiante e lo spillo ed e' tutto ok !
adesso mi sono posto una domanda ! puo' essere che dipenda dalla miscela e' troppo grassa ?
P.S. l' ho fa solo a moto spenta ! io chiudo il rubinetto della benzina e il problema e' risolto ! pero' mio papa' vuole che funzioni correttamente !
ciao. rispondete
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/03/2009 : 21:59:39  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora e il beccuccio del carburatore dove si attacca il tubo benzina. va stretto molto bene. altrimenti perde.
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 13:16:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
ok... ma perche perde dal forellino cerchiato in figura ?
http://img7.vespaforever.net?/img7/8760/copiadiposteriorecarbur.jpg
ciao ciao.
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 13:22:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao massi hai provato a cambiare lo spillo che chiude il passaggio della benzina??? quello attaccato al galleggiante con la punta in gomma per capirci....se quello fosse usurato o rovinato data l'eta potrebbe essere che non chiude più bene il passaggio e la benzina continua a fluire....una volta acceso il motore la benzina nel carburo viene consumata dal motore a quindi non perde più....
paul
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 04/04/2009 : 13:25:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
certo che l' ho cambiato... anzi...
all' inizio ho smontato tutte senza cambiare niente e non perdeva pero' la moto andava a colpi...
ho portato il carburatoe dall' meccanico e la non andava piu' a colpi... pero' e' saltato fuori questo problema...
ho ordinato le guanzioni e lo spillo originali del dell' orto
ma niente da fare... perde ancora
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 11:44:00  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Quello sembra che sia lo scarico di sovrapieno della vaschetta.
Se lo spillo che chiude l'afflusso alla vaschetta è nuovo potrebbe essere la sede di chiusura rovinata (dove va ad inserirsi la parte in gomma dello spillo) che lascia trafilare carburante, o, secondo me meno probabile, il galleggiante che non galleggia.
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 12:49:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
ok... allora e' la prima... perche' quando ho lavao tutto il carburatore ho fatto l' esperimento del gallegiante se galleggiava o era bucato !
una notte sott' acqua con sopra un peso ! alla mattina spostato il peso ed e' schizzato su come un missile
e a questo punto ? cosa faccio ? cambio il carburatore... ?
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 20:08:06  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Intanto guarda... guarda dentro il forellino dove entra lo spillo, magari è rimasta una setola del pennello incastrata...
poi prova a raschiare la sede con una punta da trapano molto piccola avendo l'accortezza di farla girare in senso antiorario in modo da evitare che la punta mangi la battuta di chiusura...
infine riprova e vedi se perde ancora.
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 20:14:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
ok ! ma ieri dopo che l' ho pulito era ingolfata al massimo !
bo...
l' ho spinta per un po' senza candela !
