Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50 special motore
Prov.: Vercelli
Cittā: tronzano
6 Messaggi
Inserito il - 24/03/2009 : 19:48:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi ho bisogno di un vostro parere io ho restaurato una 50 3 marce special con vari pezzi di recupero compreso il motore ho montato volano con bobina interna per candela il mio problema č che il motore parte, poi tende a spegnersi quando innesto la prima , puo essere un problema di fasatura o bobina non funzionante correttamente
ho pensato il carburatore non mi sembra a volevo dirvi che accelerando al massimo non va' bene su di giri. vi ringrazio datemi un consiglio. ciao
falbo domenico
vitto93
Cittā: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 24/03/2009 : 19:51:06  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Allora, se in prima non ti tiene bene il minimo č solo un problema di regolazione, basta regolare la frizione e vedi come te lo tiene bene!
Se non sale di giri a tutto gas, i problemi potrebbero essere molteplici.
Inizia dal controllare il filtro e il carburatore, di quest'ultimo pulisci per bene il getto MAX.
Se continua a non andare, potrebbe essere lo statore da ricablare o la bobina andata.
