Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cerchione px
 cerchione px
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 18:05:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao come posso cambiare il cerchione?
Inserito il - 21/03/2009 : 18:08:00  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
devi avere la chiave che ti permette di sfilare la gomma dal cerchio oltre che smontarla dal tamburo ovviamente
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 18:14:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, ho la chiave ma non riesco a togliere il copertone, mi dai dei consigli
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 19:57:09  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
si la parte più "grossa" del cerchio, ovvero quella dove vi è il buco per lo spillo della camera d'aria è un po difficile da smontare. aiutati con un piccolo cacciavite però attento a non danneggiare ne il copertone ne la camera d'aria.
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 20:41:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 20:48:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho gia`provato con un giravite ma ho paura che danneggio il copertone o la camera d`aria...lo devo fare dall`interno o dall`esterno il cerchione
alex27
Faccia di vespa
Prov.: Trapani
202 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 11:37:16  Mostra Profilo Invia a alex27 un Messaggio Privato
Io ho messo la ruora a terra (sgonfia) su un tappeto, con i cerchio più profondo verso il basso e sono salito con i piedi sulla gomma...esce da un lato e togli i cerchio, metti sapone nella parte interna del cerchio rimasto nella gomma, poi giri la ruota metti uno spessore sotto il cerchio e risali con i piedi girando intorno alla gomma.... è il metodo più veloce...
Cerco manubrio e relativa pompa freno PX!!
Inserito il - 22/03/2009 : 11:56:52  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
guarda... se si sono incollati come erano incollati i miei mi sa che è meglio che ti rivolgi ad un gommista... le gomme erano usurate, quindi erano da cacciare, però non ce l'avrei mai fatta senza rovinarle... ti dico solo che ci siamo messi in 3 per farlo... uno teneva la gomma schiacciata verso il basso e gli altri 2 con 2 cacciaviti cercavano di scollare la gomma dal cerchione... tempo di esecuzione (per levare la gomma più tosta delle 3) 1h e 30m
alex27
Faccia di vespa
Prov.: Trapani
202 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 12:10:28  Mostra Profilo Invia a alex27 un Messaggio Privato
Anche le mie erano incollatissime (montate da almeno 10 anni), ci ho messo anche lo Svitol..... col cacciavite anchio ho provato e riprovato... ma ho perso solo tempo...
Ragà fate con i piedi, sapone,Svitol nei punti giusti... il peso del corpo vi aiuterà molto, all'inizio ci stavo rinunciando quando provavo col cacciavite...poi con i piedi in 10 min da solo ho uscito la gomma...
Città: Greenock
30 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 12:28:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie ALEX27 E` stato facile;per la camera d`aria con vavola a 90 gradi come posso fare senza rovinarla
