Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema VNB6
 Problema VNB6
Inserito il - 19/03/2009 : 17:39:39  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ciao ragazzi, stamattina sono andato a farmi un giro con la mia vnb6 appena restaurata. In un primo momento tutto bene, ma dopo un po la vespa ha cominciato a borbottare come se non gli arrivasse più la benzina. Mi sono fermato e la vespa si è spenta da sola, ho provato a farla ripartire ma niente. Poi ho tirato l'aria ed è partita. Tornato a casa ho smontato il filtro e la candela e gli ho puliti bene, ma niente da fare. Se non tiro l'aria la vespa non parte, con l'aria tirata il minimo lo tiene a stento e dopo un po si spegne... che può essere?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 17:53:16  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
getti ostruiti..pulisci per bene il carburatore
Inserito il - 19/03/2009 : 20:33:57  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
eh lo immaginavo... però è strano, l'ho pulito il mese scorso, come avrà fatto a ostruirsi?
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 20/03/2009 : 16:28:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
forse nel cacciavite che hai usato c'era dello sporco..
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 20/03/2009 : 16:53:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
a me si inzozzo il carburatore per il serbatoio e la benzina sporchi
non penso certo per un cacciavite sporco
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 20/03/2009 : 18:07:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
dalla mia ignoranza getto del max sporco
piccolezze......
Inserito il - 20/03/2009 : 19:58:36  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mmmmhhhh mi sembra strano che abbia usato un cacciavite sporco, io li pulisco subito... e poi se è entrata della sporcizia al momento della pulizia (quindi un mese fa), non avrebbe dovuto difettare sin da subito?
Inserito il - 20/03/2009 : 20:01:13  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
getto del max sporco, una volta ad un amico in quel getto ci ho trovato un verme incastrato nel condotto
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 20/03/2009 : 22:00:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
bhè si forse ho detto una cavolata..scusate
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 20/03/2009 : 22:05:29  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ahahahah che schifo..
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 11:35:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Io nel nel getto del max ho trovato un filo di erba.
Inserito il - 22/03/2009 : 11:21:32  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
oggi ho pulito il carburatore, ma non è cambiato niente... può essere che la miscela sia un tantino grassa?
Inserito il - 22/03/2009 : 11:49:32  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
a quanto l'hai fatta? se l'hai fatta al 3% va bene per il rodaggio... però aspetta... se ricordo male non hai restaurato il motore, giusto?
p.s. so che può sembrare una domanda stupida però te la faccio lo stesso... non si sa mai, spesso sono le cose più stupide che ti fregano ... hai girato la leva del serbatoio sulla riserva? magari sei rimasto con poca benzina e non ci hai fatto caso... se lo hai fatto scusa la domanda
Inserito il - 22/03/2009 : 12:04:42  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
di motori poco me ne intendo ma fin li ci arrivo
la miscela l'ho fatta al 2% con olio sintetico... ho anche regolato bene le puntine, ma niente... sto pensando che non sia grassa per colpa del'olio sintetico, però è strano perchè mi è capitato di far la miscela grassa anche al pk, ma non si spegneva, scoppiava solo la marmitta... questa si spegne proprio... come se non le arrivasse la benzina... boh che sarà...
