Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pulizia serbatoio
 pulizia serbatoio
50L
Città: bibione
42 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 16:55:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!
devo pulire internamente il serbatorio della mia 50L, e'abbastanza arrugginito...
come posso fare, senza doverne comprare uno nuovo?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 17:00:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ti conviene cercarne uno usato senza ruggine....sennò senza aprirlo(quindi tagliarlo ee risaldarlo) credo sia impossibile....
GLI SPECIALISTI
ilovespa
Città: Torri di Quartesolo
718 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 17:07:44  Mostra Profilo Invia a ilovespa un Messaggio Privato
lo riempi fino al limite di ferox :D gli fai il pieno insomma!!scherzoooooooooosennò lo apri, fai una miscela di sassolini e benza e scecheri il tutto ( mnon so come si scrive )!!
50L
Città: bibione
42 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 17:21:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma nn esiste qualche prodotto che aiuti la romozione della ruggine?
brustul
Città: Talmassons
322 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 17:32:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ferox.
COMUNQUE LEGGRE IN GIRO NEL FAI DA TE:
Quando si restaura una Vespa o la si vuole semplicemente revisionare, un inconveniente molto noioso e’ la presenza di sporcizia (residui di olio vecchio ma soprattutto ruggine) all’interno del serbatoio in lamiera. Questa a lungo andare potrebbe staccarsi e intasare i filtri.
Innanzitutto occorre togliere il rubinetto con l’apposita chiave e pulirlo completamente in modo da far scorrere bene la miscela senza intoppi dovuti all’ossidazione.
Inutile dire che la procedura che vi sto per spiegare e’ bene farla prima della verniciatura del serbatoio perchè se non si fa attenzione si rischia di graffiarlo.
1. procuratevi: un tappo di sughero o qualcos’altro per tappare il buco del rubinetto (come un pezzo di tubo chiuso ad un estremità, benzina, un buono sgrassatore, due bottiglie di vetro, un flacone da 1 L di convertiruggine Ferox (o altre marche).
2. lavate l’interno con benzina scuotendolo diverse volte per sgrassarlo dopo averlo tappato con il tappo di sughero. Lavatelo di nuovo con lo sgrassatore e risciacquarlo con acqua.
3. introducete una soluzione di convertiruggine diluito con il 20 % di acqua (circa metà flacone) e sbattete bene. Lasciate agire per un ora tenendo aperto il tappo superiore (il Ferox converte l’ossidazione in presenza di aria).
4. svuotate, lavate con sola acqua fino a togliere il Ferox dalle pareti. Se volete ottenere un miglior risultato ripetete l’operazione usando il resto del flacone e non la miscela che avete appena svuotato.
5. una volta che l’interno del serbatoio è pulito (sarà diventato di colore nero ma è perfettamente normale) si procede alla disincrostazione della ruggine convertita: prendete le due bottiglie di vetro e sminuzzatele fino ad ottenere pezzettini di vetro di circa 1 cm insieme a polverina fine. I primi toglieranno le incrostazioni mentre la polvere levigherà la lamiera. Per far questo mettete la bottiglia, avvolta in una pezza, su un incudine o per terra e battetela con una mazza, indossando ovviamente occhiali e guanti.
6. le due bottiglie sminuzzate ora andranno nel serbatoio. Sbattete il tutto per tanto tempo a seconda del risultato voluto (per un risultato perfetto circa due ore!). Solamente dopo averlo sbattuto a secco aggiungete circa 500 ml di benzina (se volete spendere usate diluente nitro). Sbattete ancora per un bel po’.
7. svuotate tutto e lavate con benzina, poi sgrassatore misto ad acqua. Infine risciacquate perfettamente con acqua. Per asciugare inserite della carta assorbente fatta a palline e scuotete.
8. la lamiera interna avrà ora degli aloni scuri in alcune parti, dati dalla reazione del Ferox. Per proteggere il serbatoio dall’umidità fino a quando non sarà installato sulla moto e riempito di miscela, ingrassatelo all’interno usando 100 ml circa di miscela al 50% di olio motore.
9. svuotate tutto e rimontate il rubinetto.
Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte...
50L
Città: bibione
42 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 17:43:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ottimo!grazie!
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 22:49:15  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
mai sentito parlare di tankerite?????
onestamente io non l'ho mai utilizzata ma un amico mi ha detto che e' una mano santa...in vendita anche da p4scoli alla modica cifra di 30 euri...
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 23:22:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
io l ho riempito di acqua e sciacquavo tutto
poi ho asciugato cn aria compressa e lasciato al sole
e un po di carta igienica
