Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rumoracciooo
 rumoracciooo
Prov.: Agrigento
Città: sciacca
180 Messaggi
Inserito il - 16/03/2009 : 23:06:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quest'estate la vespa comincio' a farmi uno strano rumore lato volano...mentre acceeleravo...aumentavo e via via calava con i giri...come un sassolino all interno del voleno diciamo qualkosa di metallico..che sbatte..insomma la porto dal meccanico..e dice che son i cuscinetti della biella che son partiti..li cambio..ed è ok...ora dopo 5 mesi..si ripropone lo stesso problema..rumore forse un po' ridimiensnato ma si sente..bene...CHE CAVOLO PUO avere...?? avevo "acchucchiato " giusti i soldi per la leovinci...mah vedremo va'
danilooooo
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 17/03/2009 : 09:58:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
i cuscinetti della biella? forse i cuscinetti dell'albero motore?
sai che cuscinetti ti ha montato?
Era successo anche a me con un cuscinetto SKF a sfere,
meglio montarne uno a rulli se hai un 125 o più
Però se il problema era dovuto ad esempio alla ostruzione del piccolo condotto che porta la miscela al cuscinetto (lato volano) per lubrificarlo e raffreddarlo e non è stato bene riaperto e pulito,
ti parte anche il cuscinetto nuovo
Prova a sentire se si è formato del gioco, cercando di muovere in su e giù la ventola...
se si muove anche di poco.. è il cuscinetto
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 17/03/2009 : 10:04:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
PRIMO CHE CAVOLO DI VESPA HAI?
Si tratta al solito dell'albero motore, o è la gabbia (se la hai) o l'albero da cambiare, i cuscinetti è raro si rovinino facilmente, sono difatti sovradimensionati e molto robusti, di solito si rovinano dopo evidenti grippaggi, più per residui che si infilano tra le sfere che non per cedimento meccanico, acquistano giuoco difficilmente e solo dopo un uso pluridecennale e parecchie decine di migliaiia di chilometri, anche se con modifica...
Nel 90% dei casi è l'albero motore, o meglio il cuscinetto di imbiellaggio o la gabbia a rulli dello spinotto del pistone, certo cambiarlo presuppone ancora la sostituzione dei cuscinetti dell'albero, giacchè non ha senso reimbiellare o cambiare l'albero senza cambiare i suoi cuscinetti sui carter, già che si apre....
Inserito il - 17/03/2009 : 13:45:07  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah magari sono le sedi dei carter che non sono perfettamente dritte tra loro, capita spesso su motori anche tranquilli che si cambiano i cuscinetti di banco ma non sono molto silenziosi anche da nuovi, può essere quello
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 17/03/2009 : 17:31:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
anche a me l'altro giorno è capitato..ma era la candela che avevo dimenticato di stringere..
