Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - la vespa non accende più...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 12:38:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho pulito il carburatore anche se non ne aveva bisogno ho smontato tutte le parti e fatto la pulizia con benzina e asciugato col compressore.. comunque penso dipenda proprio dallo statore. ieri ti ho detto che sembrava ok ma mi stavo confondendo con un'altra parte. ora do un occhiata proprio allo statore. comunque prima ha acceso subito dopo aver pulito per bene candela e asciugata col compressore. tenendo la vespa non troppo accelerata da ferma regge poi se accelero al massimo va come a scatti l'accelerazione e quindi si spegne. (per poter accendere devo pulire la candela ogni volta).
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 13:21:39  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Eh l'avevo detto io ieri, tira giù il volano, controlla lo stato di tutti i cavi e dello statore stesso
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 13:55:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho provato prima a togliere il volano ma con la chiavetta che ho mi fa estrarre solo un bullone ma non viene fuori...ho letto da qualche parte che forse serve una chiavetta apposta. comunque ho tolto la guarnizione di gomma e dalla fessura giravo il volano e vedevo un pò lo statore i fili ecc... mi son sembrati leggermente ossidati! Può essere anche un problema di puntine? se è proprio lo statore mi conviene prenderne uno nuovo oppure sostituire i cavi è sufficiente? comunque ti dirò che son contento anche se ha questi problemi almeno prendo un pò di manualità.. ad esempio non avevo mai smontato e pulito per bene un carburatore..
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 14:05:14  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Per levare il volano l'hai comprato l'apposito estrattore?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 14:11:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
capito mi serve l'estrattore per il volano! allora devo comprarmelo
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 14:14:29  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
esatto! poi verifica statore ecc..
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 14:15:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lo posso trovare anche in un negozio di ferramenta qualsiasi o per forza un negozio piaggio? comunque appena lo smonto magari posto una foto così vedi le condizioni. ti ringrazio sei molto disponibile!
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 14:42:54  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
no va comprato o alla piaggio o da un ricambista. di niente
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 22:26:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
son andato alla piaggio ma non avevano l'estrattore mi hann chiesto se volevo ordinarlo. ho deciso lo ordino da ebay. dovrò aspettare ancora qualche giorno per vedere com'è messo lo statore. una domanda: le bobine col tempo si rovinano? oppure solo puntine e condensatore? Spero comunque che si tratti solo di problemi allo statore e nient'altro...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 23:32:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cambia puntine e condensatore se + acceleri e + peggiora sono loro la causa. le bobine o vanno bene o non vanno proprio
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 23:34:59  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
su quel modello nn serve l estrattore. e a seeger.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 23:41:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mi sei veramente di aiuto. Cmq io ho provato esce solamente un dado e basta.. domani comunque riprovo. magari il vecchio proprietario ne ha messo di un altro modello possibile? se non funzionano le bobine la vespa non accende per niente o come?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 23:54:50  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se nn funziona la bobina AT quella col cavo che va alla candela. la vespa nn parte. l altra bobina e solo per le luci. ps se il volano ha un anello elastico e un dado particolare.nn si usa l estrattore. e spesso e un casino ad estrarlo. mentre se ha un dado e il foro e filettato ci va l estrattore.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 12/03/2009 : 00:27:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
caspita mi son reso conto che il volano ha solamente il bullone e la rondella ma manca il seeger!!!! dove lo potrei trovare? che sfiga!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 12/03/2009 : 12:14:16  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
è filettato internamente il foro?
