Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Non si accende facilmente.. .(anticipo pk xl)
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 09/03/2009 : 14:44:33  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ciao ragazzi.. .ho montato sulla special lo statore 12v della pk xl, sul piatto ci sono i segni delle rondelle nella posizione originale.. .
Io ho montato il 102, la proma, 24 /72 e l ho spostato di 3/4 mm!!
Ma non si mette in moto con molta semplicità, l ho rifatto da ZERO il motore.. la mia domanda è ,perchè non parte al primo colpo
Non è che ho ruotato eccessivamente il piatto statore??
Grazie a tutti!
>>>>VESPA <<<<<<<
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 09/03/2009 : 16:29:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Forse 3-4 mm sono troppi... prova con 1,5 o 2
Paolo ..........
Il mio garage
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 09/03/2009 : 18:15:17  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Prima di smontare volano e company ho stretto per bene un po tutto( carburatore, marmitta.. .) e al terzo tentativo è partitaaa l ho lasciata un po in moto, e poi da calda al primo colpo è partita.. .
Ora cosa faccio, lo smonto lo stesso il volano e diminuisco l anticipo o lascio tutto cosi' .. cosa mi consigliate??
>>>>VESPA <<<<<<<
Inserito il - 09/03/2009 : 18:58:49  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao lo statore elettronico si fissa sulle asole esterne, quindi prendi come riferimento la capocchia delle viti di fissaggio, mettile al centro delle asole dello statore e ruota questo di 2mm in senso orario, poi fissa
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 10/03/2009 : 22:09:29  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Grazie a tutti per le risposte ma toglietemi una curiosità / dubbio
Posso capirlo quando ci sono le puntine, ma con uno statore elettronico, che sta fermo li e non è a contatto con niente se non con volano (magneticamente)qualè la funzione dell'anticipo, cioè cosa cambia se sta in una posizione invece che in un altra
>>>>VESPA <<<<<<<
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 19:23:59  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
cambia il momento in cui avviene la scintilla!!
Inserito il - 11/03/2009 : 21:02:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
appunto! t'è dit nient!
cambia tutto, bastano pochi mm e col piffero che funziona
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 11/03/2009 : 21:50:09  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
ok ok.. quindi ora anche se si accende e sembra andar tutto bene mi conviene ruotarlo in dietro di 2 mm lo stesso? ( dato che priva l avevo ruotato di 4 mm)
>>>>VESPA <<<<<<<
