Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Mesa a punto motorino
Città: Ginevra
26 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 21:25:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
Mi rendo conto che non sto al posto giusto, ma non conosco altri forum simpatici come questo e poi penzo che ognuno di voi abbia avuto un motorino prima della vespa.
Da poco ho avuto un occasione di recuperare un motorino SI, che ho mdificato come nel tempo dei miei 14 anni.
Cioè ho meso una modifica 65 cm3, carburatore 13/13 et marmita sito.
Le punte non le ho toccate.
Il motorino mi sembra que non va come nei miei riccordi massimo 45-50 Km/ora.
Il mio dubbio sta sulle punte e sul getto (43) !?!
Qualcuno mi può dire di più ?
Grazie x le vostre risposte ...
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 22:10:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
mmm secondo me il 13-13 è piccolo
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 22:23:53  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
antospecial che dici...il 13 è il classico carburatore che si usava nelle elaborazioni dei ciao e si.
ma cosa intendi per punte?? e che getto monti?? ci andrebbe almeno un 73/74
Inserito il - 09/03/2009 : 12:32:58  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao come getto appunto metti un 70/72, con il filtro originale senza le retine
marmitta sito cosa intendi? quella simil originale? in tal caso non ti sorprendere che non vada, è proprio quella a fare da tappo. Se come marmitta hai questa prova come detto sopra ma un getto da 65/66
il si mi pare abbia l'accensione elettronica quindi niente puntine
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 09/03/2009 : 18:25:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
io parlo per esperienza su un BOXER, stesso blocco del ciao mi resi conto che solamente mettendo un 65 cu carter piaggio e cambiando marmitta(simil espansione) il 13 era piccolissimo e mettendo un 17 ebbi un incremento di prestazioni notevole naturalmente non aveva il filtro il mio(di mio padre) è del 1972 pero non i ricordo se è eletronico o a puntine ma di sicuro ha la feritoia sul volano
Inserito il - 10/03/2009 : 11:28:45  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Allora, facciamo un pò d'ordine...
che il 13/13 sia piccolo non ci piove, ma è l'unico carb che ha senso montare sul carter originale, visto che il foro di aspirazione non è certo dimensionato per diametri maggiori...Per sfruttare carburatori magiori occorre montare un semicarter lamellare.
Qui il problema principale è essenzialmente il getto max mostruosamente piccolo (il 43 non ci va neanche col motore originale)...se non hai ancora grippato affettati a montare un getto max di misura superiore, io però con solo il 65cc e marmitta simil originale proverei a partire con un 62-64 di max, non oltre, anzi credo che dovrai scendere ancora...
Poi se si vuole avere un aumento di velocità massima, occorrerà anche sostituire la marmitta con una espansioncina...in tal caso ci vorrà anche qualche punto in più di getto max.
Inserito il - 10/03/2009 : 13:38:12  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si infatti carlo, senza adottare o i carter polini a valvola normale ma con collettore smontabile --> quindi ci si costruisce il collettorino piu' grosso, la valvola si può sfruttare fino a un 17,5mm da scooter
o si passa ai carter lamellari simonini laterali o i lamellari malossi o polini che hanno aspirazione collocata nel luogo originario
