Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help: 2 problemi al motore
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 14/02/2009 : 14:39:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
ciao a tutti.
i problemi che ho sulla mia px125 sono due:
- quando metto in moto la vespa con la pedivella, il più delle volte "scappa"
ritornando subito su, e così sono costretto ad accenderla in discesa.
- il secondo problema è che il minimo varia spesso, quindi devo stare sempre
a regolarlo. (non ho il filtro aria, può dipendere da quello?)
GRAZIE
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 14/02/2009 : 14:54:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Hai sbagliato sezione provvederano i moderatori a meterlo nella giusta sezione
1 la pedivella che perde colpi devi smontarla e vedere se il mille righi della pedivella e' consumato anche se mi sembra difficile Se e' sano devi aprire i carter e sostiutire l'ingranaggio messa in moto.Una volta aperto devi revisionare il motore sostituzione cuscineti paraolii oring ecc.
2 per il minimo irregolare pulisci il carburo metti il filtro e prova, se non va aspira aria da da qualche parte.
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 15/02/2009 : 20:22:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
il carburatore l'ho pulito e ho messo pure il filtro (bucato)
ma il minimo dopo una tirata è ritornato irregolare.
per la pedivella ci sono altre soluzioni?
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 15/02/2009 : 21:37:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
per il minimo sicuramente aspirera' aria da qulche parte ho dal collettore carburo o dal paraolio lato volano.Per la pedivella puoi fare un tentativo.Controlla dove e attaccata al motore ci deve essere un dado che stringe la pedivella all'ingranagio prova a stringerlo un po ' se non va dei aprire il motore non ci sono altri metodi.
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 15/02/2009 : 21:42:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
grazie per i consigli
comunqueproverò a cambiare il paraolio lato volano, perche
il collettore è apposto.
