Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Secondo Voi...
 Secondo Voi...
Polini
Cittā: Roma
75 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 01:04:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi era molto ke nn scrivevo sul forum!!!proprio ieri ho finito di sistemare la mia vespa pk 50!!!Cosi č arrivato il momento di stirarla!!!Sono arrivato a 90Km/h!!!secondo voi cosa puo avere di meccanica per arrivare a 90??perche il blocco l ho montato cosi com era gli ho solo messo la marma(Simonini Racing)e il carburatore 19 con filtro polini!!!Cmq scrivete sono curioso di sapere cosa ne pensate!!grazie
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 01:39:21  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
configurazione??
90 Km/h misurati con che???
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Cittā: Cantų
288 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 11:12:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Quindi tu hai messo sotto un blocco senza neanke sapere che pezzi sono montati???? mah....
cmq per vedere i 90 sul contachilometri (dico di contachilometri perchč effettivi č un'altra storia) ci vuole un 102 e di rapportatura almeno una 24/72
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 14:11:06  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Io ad esempio arrivo a toccare 115 di takimetro, ma qua nessuno ci crede !
VESPA O MORTE
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 14:52:00  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
i 90 di tacchimetro si toccano anche con un 75
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 16:10:37  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
tizia,come ti dicevo č difficile fare ipotesi cosė a naso...prima di rimontare tutto ti conveniva misurare il diametro del cilindro e vedere che rapporti hai..se hai voglia nn ci vuole molto,per il cilindro basta che smonti la testa(perō devi usare un calibro per misurare)e per i rapporti basta che smonti il carterino frizione
Don't Stop Believing
vespahp93
Prov.: Pisa
Cittā: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 19:12:50  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
i rapporti te li scopri anche senza somantare nnt...anche se per sicurezza io darei un occhiatina.per il cilindro devi per forza smontare.
Cittā: Brugherio
Inserito il - 31/01/2009 : 19:25:57  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Per i rappporti:
http://www.vespaforever.net/scopriamo.htm
Per la cilindrata non vi č altro metodo che smontare la testa e misurare il diametro del pistone...io l'avrei fatto prima di montare il blocco..in fondo sono solo 4 dadi!
