Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi alla mia PK50S
15 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 16:35:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti...sono nuovo del forum
possiedo una vespa pk50s...
l'ho comprata che montava un GT75cc
dopo l'ho elaborata:
-GT polini diametro55
-carburatore 19
-frizione polini
-marmitta polini a serpentone...
premetto che non avevo mai messo mani su una vespa...comunque me la sono cavata abbastanza ene con il montaggio...
DOPO UN PO...ha incominciato a darmi problemi:
-vuoti,
-la frizion non staccava anche tirando il filo...
poi l'ho prestata a mio fratello che...ha fatto la miscela all'1%(non so cosa gli girava nel cervello mentre misurava l'olio) e il mio GT che aveva appea finito i 1000km di rodaggio è andato....
ne ho comperato una altro e l'ho montato...anche questo finito il rodaggio di 1000km non so come ma si è rotto letteralmente u pezzo di pistone che poi non so come...ma è finito sopra il pistone sbattendo in testa e bucandola tutta...
e qui sorge il mio dubbio...come ha fatto a rompersi...ma soppratutto come ha fatto a finire sopra???? BHO...
e qusta volta la mischela era al 2% abbondante...
adesso vi chiedo se qualcuno sa le cause di questo avvenimento strano...perche prima di montare un altro GT vorrei capire se magari ha altri problemi...
inoltre se qualcuno sa come non fare slittare la frizione e fare in modo che stacchi bene...
inoltro ho un ultimo problema..le luci saltano appena metto la lampadina nuova, le accendo vado 3 minuti e saltano BHO...
GRAZIE A TUTTI.
se senti una sirena apri il gas e stai n carena!!
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 17:33:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ciao,
forse con il tuo GT la miscela dovresti farla al 2.5/3%
per la frizione...sicuro di aver stretto per bene il morsetto?
per le luci...forse hai la bobina da 12 volt...prova a mettere lampadina da 12.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 18:28:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e ti dispiace che sia finito sopra? va la che se andava in camera di manovella erano cazzacci più seri
per la frizione, che olio usi?
la carburazione come l'hai fatta, getti? a parer mio c'entra poco la percentuale d'olio visto che era al 2 abbondante. probabilmente sei troppo magro
15 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 18:44:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
di olio uso il castrol sae 10W40
i getti non so...erano quelli gia montati sul carburatore..
cmunque voi aquanto mi consigliate di fare la miscela??
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 21:24:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
prima di pensare alla miscela che va fatta sempre al 2%, giusto in rodaggio puoi farla al 2,5% controlla subito quel getto al carburo.. probabilmente è piccolo ed è per quello che hai grippato, carburazione troppo magra..
15 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 21:36:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dici???
infatti faceva un po di vuoti e spesso era scarburata..e ho dovuto fare dei buchi nella carrozzeria della vespa per fare pssare + aria....
però bho...
considerando la mia elaborazion che getto i consigli?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 16:51:18  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
HAI BUCATO LA CARROZZERIA DELLA VESPAAAAAAAAAAAAAAA
VESPA O MORTE
15 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 17:48:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
yess!!....perché????
altrimanti non arrivava abbastanza aria.....
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 18:06:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ci sono altri modi per fare entrare più aria!!
comunque smonta quel carburo e controllo il getto max!
15 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 18:39:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x esempio...cosa poteovo fare???
ho tolo il portaattrezzi o come si chiama....e mancava ancora di aria
allora ho preso una bella punta a tazza e ci ho fatto 4 bucozzi....
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 04/01/2009 : 19:12:09  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
nessuno sà cos'è l'anticipo sbagliato?
da quello che ho capito il cielo ti si è bucato completamente ?
se si devi per forza riaprire il motore!
___
(°_°)
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 09:45:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fare una carburazione migliore?
e comunque, nel primo messaggio non lo citi, ma hai messo mano anche all'anticipo? se fosse così mi sa che ha ragione stefano
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 05/01/2009 : 10:56:33  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Povera vespa
Comunque...direi ke è + un problema d'anticipo che di carburazione !
VESPA O MORTE
15 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 18:51:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io all'anticipo non ho toccato proprio niente....
però ho notato ke adesso brucia sempre le lampadine..BHO!!
anche se non credo che centri qulacosa....
e poi prima col 75 andava benissimo....
magari dopo la prima grippata si puo essere rovinato l'albero o i cuscinetti...voi cosa dite???
Inserito il - 07/01/2009 : 11:23:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao ho visto che sei di milano, mandami un messaggio privato che te la setto per ebne io la vespa
15 Messaggi
Inserito il - 07/01/2009 : 19:43:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no vabbè...a me piace sistemarmela da solo...
cmq se proprio avro difficolta ti faccio sapere e magari ci vediamo....
magari sull'impianto elettrico...perchè adesso mi saltano sempre le luci...
grazie lo stesso
