Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - restauro nasello originale special nero
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 01/01/2009 : 20:39:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
ecco come si presentava.....dopo aver restaurato la vespa ho preferito mettere un nasello nuovo che pertanto non è nero.Quindi oggi mi sono divertito a sistemare quello originale.Aveva traccie di vernice e segni di carta abrasiva....inoltre mancava di un pezzo e dell'aggancio per le viti che vanno sul telaio.L'ho prima sgrassato,poi passato con carta abrasiva 800 con acqua e sapone.Poi lucidato con pasta abrasiva.In fine trattato con polisch (nn so se si scrive così).Poi armato di colla a caldo ho saldato le due parti spezzate e una rondella sul supporto rotto mentre dove mancava un pezzo (ad una estremità inferiore) l'ho risocstruito con della plastica (alla fine ho verniciato la parte ricostruita con del nero).ecco le foto.........se esiste un altro procedimento per lucidare la palstica lo seguire per ottenere un lavoro perfetto nel rispetto dell'originalità
prima
50,28 KB
43,43 KB
50,28 KB
dopo
40,38 KB
29,8 KB
32,18 KB
26,07 KB
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 12:04:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bello, però la colla a caldo durerà ben poco
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 12:26:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
io credo che la colla a caldo sia abbastanza forte...meglio dell'attack!!!!speriamo che duri,ma per lucidare la palstica come posso fare????inoltre ho pensato anche di verniciare quello grigio...infatti ho letto un post in giro che diceva che quello che vendono su ebay riprodotto è nero mentre in originale è grigio scuro...quindi a questo punto si potrebbe andare in un colorificio con il ricambio originale e farsi fare una vernice che si avvicina al colore originale!!!!!
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 12:57:28  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
come grigio scuro io ho sempre saputo nero anch io devo montarlo nero / grigio .. quindi alla fine conviene comprarlo o farlo ? e di che colore è ???
>>>>VESPA <<<<<<<
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 13:51:57  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
qua ci vuole la resina liquida.....la colla a caldo col tempo e sopprattutto con il passare da temperature alte e basse si stacca dal supporto...dunque io ti consiglio di incollare tutte le farti lasciare asciugare bene e poi stendere una sottile patina che una volta indurita funge da fondo verniciabile....
fidati che se dosata giusta col catalizzatore è una bomba non molla un colpo....
12,17 KB
e ricordate:
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 14:20:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
Oppure potresti prendere il retro di una custoia per cd tipo fine..tagliarla a pezzettini fonderla con una fiamma e colare abbondante sul taglio...dovrebbe funzionare!
..che il colore è TUTTO!!.
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 14:13:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
alla fine ho usato vetroresina con catalizzatore (che già avevo comprato in passato per fare altre cose).Poi ho colorato con un grigio....il lavoro è venuto abbastanza bene!!!
Inserito il - 03/01/2009 : 15:24:39  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
dai postaci le foto!
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 15:26:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
no mi dispiace l'ho già montato sulla vespa......ho messo le foto della vespa nella sezione dedicata a queste!!!!!!!!
