Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perdita inspiegata benzina
SUPERMAN
Prov.: Taranto
Città: Massafra
21 Messaggi
Inserito il - 29/12/2008 : 23:14:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi ogni volta che fermo la mia vespa special 50 quella con il faro rettangolare, in pratica perde benzina ma non riesco a vedere da dove perchè ho smontato il carburatore e la guarnizione sembra ok,da vicino a lcollettore anche,però se chiudo manualemte la benzina o non esce o ne esce poca e poi non esce più.Dove potrebbe essere il guasto?? grazie
Roger
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 18:32:52  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
spillo conico da sostiuire
SUPERMAN
Prov.: Taranto
Città: Massafra
21 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 20:16:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sarebbe???? lo spillo che stà nel carburatore???
Roger
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 20:26:59  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
si trova nella vaschetta sotto il carburatore.In questa vaschetta si trova il getto di max e un galleggiante a cui si alza e si abbassa.Noterai lo spillo ke è ancorato al galleggiante nella parte sottostante.per toglierlo dovrai togliere con una pinza quella specie di vite ke lo tiene fisso al carburatore.con il galleggiante uscira anke lo spillo.Comunque ti consiglio di cambiare anche il tubicino ke porta dal serbatoio al carburatore.
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
SUPERMAN
Prov.: Taranto
Città: Massafra
21 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 20:31:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie sapevo dove si trovava.il tubo dovrebbe essere ok.ciao
Roger
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 20:38:21  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
non sapevo ke tu lo sapevi dove si trovava lo spillo e in qualke modo ho cercato di darti una spiegazione piu o meno kiara.Comunque il tubo io lo cambierei per sicurezza anke xkè costa soli 50cent.
Inserito il - 30/12/2008 : 21:09:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao potrebbe anche essere la guarnizione della vaschetta del carburatore
SUPERMAN
Prov.: Taranto
Città: Massafra
21 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 23:03:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devo fare alcune prove allora,comunque grazie della disponibilità.ciao
Roger
