Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ruota storta
 ruota storta
Prov.: Agrigento
Città: sciacca
180 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 15:50:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora sulla mia 50 special ho notato uno strano rumore..proveniente dalla ruota di d'avanti... la ruota gira ma è kome se fosse sbilanciata dall asse..e poi è molto instabile pratikamnete la vespa trema..sopratttutto alle basse velocita' e poi un rumore quel fastidioso! kosa puo' essere successo? cuscinetti? o altro??
danilooooo
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 18:06:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se trema il davanti (senza apostrofo) possono essere le ghiere della forcella che si allentano.
quando lo faceva a me, ad un numero preciso di giri iniziava a tremare anche lo scudo...se i giri diminuivano o aumentavano, si attenuava anche il rumore.
ti basta togliere la vite del manubrio (chiave a tubo da 13) lo alzi quei pochi cm così da riuscire a muovere le ghiere,
REGISTRI quella più bassa...attento che se fissi tutto non gira più il manubrio,
e la ghiera alta che serve da contro-ghiera la fissi più che puoi.
se non hai la chiave apposta da ghiere (il che è probabile) usa un cacciavite o un cacciaspine stando attento alla vernice.
OPERAZIONE DA FARE CON LA RUOTA APPOGGIATA A TERRA E NON CON LA VESPA IN CAVALLETTO!!!
ciao.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 18:53:48  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se il rumore proviene dalla ruota è possibile che si siano rotti i cuscinetti all'interno del mozzo e vanno cambiati.
