Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rubinetto in sciopero
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 02/12/2008 : 23:56:35  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Posto qui perchè non so di preciso se il rubinetto della benzina va sotto "problemi al motore" o "carrozzeria e accessori".
( hai ragione, lo metto comunque in accessori -gianluca-)
Il problema è questo: fino a ieri il rubinetto ha funzionato a dovere, infatti di mattina sono uscito con il rubinetto dimenticato chiuso e mi si è spenta appena fuori del garage. Come sempre chiudo la benza solo quando lascio la vespa in garage la sera, e non sempre tra l'altro, per cui il rubinetto non è eccessivamente stressato.
Oggi vado a fare il pieno dal benzinaio che mi prende in parola e riempie fino all'orlo, arrivo al lavoro e decido di chiudere la benzina per evitare che la troppa pressione metta in difficoltà la valvola a spillo del carburatore.
Quando esco la sera prendo la vespa e mi dimentico di aprire la benzina ma arrivo tranquillamente fino a casa, circa 4 km, e mi accorgo di aver camminato con la benza chiusa quando vado per chiudere il rubinetto e lo trovo già chiuso.
Secondo voi si è rotto il rubinetto, oppure ho creato la vespa che va ad aria?
Scherzi a parte, cosa dovrei fare? A me sembra che il rubinetto gira normalmente, nè più duro nè più molle, come è possibile che si sia rotto così di punto in bianco?
Siccome sono ancora in garanzia dovrei portare la vespa in officina o posso risolvere io in qualche modo?
Mi secca proprio andare in officina!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 03/12/2008 : 10:48:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
non so che vespa hai,
potrebbe essersi rotta o rovinata la guarnizione in gomma interna al rubinetto, ma di solito perde anche benzina..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 03/12/2008 : 13:43:10  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Mica hai la leva messa al contrario ??
Ahshhaahhahahahaha
Non credo proprio
VESPA O MORTE
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 03/12/2008 : 13:58:12  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
A me è successa la stessa cosa, dopo mi resi conto che il rubinetto era montato al contrario, ma credo nn faccia il tuo caso
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 03/12/2008 : 14:07:01  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Avete ragione, la vespa è il px 125 2007 dell'avatar.
Grazie Gianluca per aver messo al posto giusto la discussione.
Non ho trovato perdite neanche stamattina, non è che si sta accumulando la benzina nella scocca sotto al serbatoio???
Non credo proprio, uscirebbe da qualche parte.
Escludo che il rubinetto sia montato al contrario o che sia la leva invertita perchè mi ha funzionato regolarmente.
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 03/12/2008 : 14:47:06  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Provala a rubinetto chiuso e vedi se funziona, non esagerare con il gas, il rimanere senza miscela causa rubinetto chiuso è un ottimo modo per grippare(in motori esasperati ed a alte velocità, comunque non si sa mai)
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 06/12/2008 : 14:10:10  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Non ho ancora preso la vespa da quando è successa questa cosa a causa del maltempo, però appena la prendo faccio di nuovo la prova ad andare con il rubinetto chiuso, prima lo apro e poi lo chiudo, non si sa mai.
Pensavo però che forse il rubinetto non chiude benissimo quindi finchè il serbatoio è a metà non passa sufficiente benzina, adesso che è pieno fino all'orlo passa sufficiente benzina per far andare la vespa. E' un'ipotesi plausibile? Considerato che fino ad ieri non c'erano perdite di benzina, oggi non ho ancora visto.
Andare in officina per la riparazione in garanzia mi secca veramente troppo! Devo portare la vespa a 30 km da casa mia e con questo maltempo! Oppure la devo dare al negoziante che se la porta con il furgone, ma ho paura che gli possa cascare dentro al furgone.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/12/2008 : 15:12:33  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Guarda, ti dico solo che da me nella 50 Special una volta ci ho fatto il pieno... PORKA P!!!!!!A....Vado per cambiare il tubo della benzina...smonto il serbatoio e lo poggio per terra.Rubinetto chiuso...pisciava di brutto!!!
VESPA O MORTE
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 06/12/2008 : 15:23:20  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
magari dico una ca**ata(), però può essere che, avendo riempito il serbatoio fino all'orlo, la miscela è entrata anche nello sfiato, e quindi la benza scende lo stesso, anche col serbatoio chiuso. quando il livello sarà sceso, non ti farà più questo scherzo.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/12/2008 : 15:26:33  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
già...sarà x questo
VESPA O MORTE
Inserito il - 06/12/2008 : 18:34:25  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
Ahshhaahhahahahaha
Non credo proprio
ragazzi anche a me sul px
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 07/12/2008 : 00:02:52  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
In che senso?
Lo sfiato non è quel buchino sopra il tappo?
Oppure c'è un circuito particolare?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 09/12/2008 : 22:42:18  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Oggi ho preso la vespa e il rubinetto ha funzionato regolarmente sia stamattina che stasera.
Meno male, almeno non devo andare in officina, però che strano!
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 09/12/2008 : 23:01:47  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
Alessio ha scritto:
In che senso?
s c'è un "circuito": il rubinetto è costituito da due parti: una dove scende la benzina e l'altro è un tubicino sottile che sale fino quasi al tappo. questo tubicino è lo sfiato, e se si fa il pieno si reipe anche lui e, anzichè sfiatare, fa lo stesso lavoro del rubinetto, anche se questo è chiuso.
spero di essermi spiegato bene
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 09/12/2008 : 23:13:47  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Pedindirindina questa non la sapevo!
Quindi c'è un tubicino che by-passa il rubinetto e si collega a valle dello stesso cioè sul tubo che va dal rubinetto al carburatore, giusto?
Ma la funzione di questo sfiato è quella di equilibrare la pressione dentro il serbatoio?
Certo che basta che ci va un po di benzina dentro, anche con lo scuotimento mettendo la vespa sul cavalletto, hai voglia di aspettare che il motore si spenga!
Se chiudo la benzina il motore resta in moto al minimo circa 2 o 3 minuti prima di esaurire il contenuto del tubicino, e per questo che a volte lo dimentico chiuso.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 10:34:44  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Cambia tutto il rubinetto!!!
VESPA O MORTE
