Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione carter 50 special 4 m
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 17:45:57  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
ciao a tutti
ho bisogno di un consiglio per preparare il mio special...la configurazione che vorrei fare è questa:
carburatore del 19 + collettore polini
110 cc d.57,15 polini
albero motore polini
cuscinetti di banco polini
frizione 4 dischi polini
rapporti?????
cosa mi consigliate per avere molta ripresa e non avere fuori giri ad alta velocità?????????
cosa ne dite di questa configurazione??????????''
mi accontento dei 110 km/h ma con ripresa da paura!!!!!
ciao grazie
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 17:58:35  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
metti una 24\72 se vuoi ripresa oppure un pignone da 25 x avere l allungo. ps se vuoi un consiglio mettici un 102 ke va uguale al 110 ma dura di + xk ha la camicia + spessa.
raccorda i travasi metti un albero un po anticipato e una proma o leovince dovresti fare i 95kmh x fare i 110 ci vogliono + modifiche. frizione 3 dischi molla del primavera. olio sae30. e direi k puo bastare. miraccomando apri i carter e sostituisci tutto xk poi sn grane se si spacca qualcosa
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 18:18:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
110 e ripresa su un corsacorta non vanno a braccetto
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 18:22:44  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
già mi sa che se vuoi i 110 ti conviene montare un 130
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 18:37:30  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
ok..........grazie a tutti.....ma la 24|72 è la prima la seconda....?cosè?devo per forza lavorare i carter o posso fare anche a meno...sinceramente non ho voglia di fare questo tipo di modifica.......!!!facciamo allora che mi accontento dei 100 e 105 km|h...ma con una ripresa da belva....
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 18:45:00  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
allora i 100/105 non li puoi fare se non lavori i carter
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 18:50:27  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
24 e il pignone(ingranaggio comandato dall albero motore) 72 e il numero dei denti della campana frizione. vengono venduti insieme. a parte puoi comprare il pignone da 25 x avere ancora + allungo ma perdendo in ripresa.questi 2 componenti allungano le 4 marce xk cambiano il rapporto.perche altrimenti con i
18\67 o peggio i 16\69 sono rapporti troppo corti e quindi fanno andare la vespa massimo a 70kmh cn qualsiasi cilindro. se raccordi i carter(allargare cn una fresetta i travasi del carter e farli combaciare cn quelli del cilindro;fallo a carter aperto ke viene meglio) avrai + benzina nel cilindro e + potenza. se tutto va bene sfiori i 100kmh. ripeto x superarli ci vogliono + modifiche. oppure montare il 130 polini.
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 19:00:55  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
grazie andy90 sei stato ultra chiaro.... cmq vorrà dire che mi accontenterò dei 100 km/h xè n ho intenzione di lavorare i carter xè dopo perdono l'originalità. grazie a tutti vi farò sapere........................
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 19:44:14  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se nn lavori i carter i 100 te li scordi
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 20:05:16  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Devi lavorare i carter
VESPA O MORTE
