Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - funghetto
 funghetto
120 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 14:57:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, come si puo montare un funghetto su un carburatore 19 con la'attacco al centro tralasciando il problema dello spazio
grazie a tutti
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 14:58:29  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
scusa per funghetto intendi il filtro
120 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 16:02:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si e per il tipo di attacco intendo questo: http://cgi.ebay.it/IMPIANTO-ALIMENTAZIONE-PINASCO-19-19-VESPA-50-80-125-PK_W0QQitemZ220296277009QQcmdZViewItem?hash=item220296277009&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
...manca...
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 16:48:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a parte il fatto che era polini che trasformava il meglio in massimo...
120 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 19:10:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuno ha mai fatto un'opeazione simile??
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 22:57:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
allora... quel filtro si puō montare nel 19 tramite una barretta che ha tre fori...
vanno svitati innanzitutto i prigionieri originali, e al loro posto viene messa questa barretta che nei due buchi estremi ha due viti che trovano sede al posto dei prigionieri, rimane un foro filettato al centro e questo serve per montare una terza vite che tiene insieme tutto il filtro..
se compri il filtro separatamente chiedi la barretta, oppure puoi anche creartela con un pō di manualitā...
chiedi pure se hai problemi ciao!
120 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 15:34:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Soft ha scritto:
allora... quel si puō montare nel 19 tramite una barretta che ha tre fori...
vanno svitati innanzitutto i prigionieri originali, e al loro posto viene messa questa barretta che nei due buchi estremi ha due viti che trovano sede al posto dei prigionieri, rimane un foro filettato al centro e questo serve per montare una terza vite che tiene insieme tutto il ..
se compri il separatamente chiedi la barretta, oppure puoi anche creartela con un pō di manualitā...
grazie mille anke se nn ho cpt molto bene il discorso, un'ultima domanda, siccome il filtro ke devo mettere č un filtro per scooter, volevo sapere se il procedimanto č lo stesso, il filtro č questo: http://cgi.ebay.it/FILTRO-ARIA-ONE-R-BOX-H5-ROSSO-D-28-35-77115082_W0QQitemZ270282337595QQcmdZViewItem?hash=item270282337595&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
grazie veramente
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 17:31:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
non si puō montare pechč il filtro in questione č a manicotto e si serra con una fascetta mentre il 19 classico della vespa ha normalmente i prigionieri.
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 18:47:45  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
il carburo shbc monta coi prigionieri,l'shbc-e(del pk)monta con la fascetta
Don't Stop Believing
