Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special
 50 special
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 18:37:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ciao a tutti!
sto restaurando la mia vespa 50 special (v5b3t '76) e vorrei sapere se, con un motore 90 DR e carburatore 19 dell'orto, è possibile mettere la campana frizione della primavera e i rapporti 24/72...grazie mille in anticipo...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 19:15:25  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
guarda campana e rapporti sono la stessa cosa,comunque qulla della primavera no è troppo lunga mentre la 24/72 dovresti
riuscire a tirarla comunque ti conviene anche raccordare i travasi e anticipare l'albero
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 19:24:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
quindi la 24/72 va bn?...ma che significa raccordare i travasi?? non lo mai capito...
ah dimenticavo...se io lasciassi la 24/72 e nn raccorderei i travasi e nn anticiperei l'albero? posso farlo?
scsusate le trp dmnd
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 19:51:24  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
praticamente siccome i travasi del cilindro sono più grandi di quelli sul carter raccordare
si intende far combaciare i travasi del carter a quelli del cilindro,ritornando al discorso
se non raccordi e non anticipi l'albero pensi farai un po' di fatica a tirare la 24/72
ammenoche non la accorci con un pingone da 23 o da 22
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 19:53:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
capito! grazie
Inserito il - 24/10/2008 : 20:16:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao la 24/72 va bene con quel cilindro, come frizione va bene una comune 3 dischi con la molla del primavera
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 26/10/2008 : 17:44:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
capito...
