Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione 132malossi + 24phbl
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 17:26:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dovrebbero essere piu o meno ok i getti sul 24, con questo tipo di motore.
min: 50
max: 104
polve + spillo: aq264 d22
starter: 60
valvola: 40
confermate
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 19:35:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
non devi tener conto solo del motore e del carburatore...
I carter sono raccordati?
L'albero è anticipato?
Valvola o lamellare?
...Vespa...
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 20:01:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
carter raccordati per bene, l'albero si è anticipato, e uso la valvola sul carter un pò piu aperta dell'originale.
Inserito il - 18/10/2008 : 19:21:52  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Sembra tutto ok, io ho la stessa taratura sul PHBL 25 (tranne in getto max da 105). Probabilmente con l'aspirato al carter dovrai calare di qualche punto di getto max, ma per iniziare va bene
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 18/10/2008 : 20:39:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vite miscela lo aperta di 2giri. mentre quella piu grosso dell'aria è aperta di mezzo giro da completamente chiusa. la moto nn muore al minimo, rimane altina di giri al minimo, la aprirò di un'altro mezzogiro.
