Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio su 50 special
arietaweb
arietaweb
Cittą: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 17:00:16  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
ciao a tutti gli amici del forum. come qualcuno saprą ho anche una special. finalmente ho deciso di restaurarla e quindi ora che ci sono anche qualche modifica al motore. sotto dovrebbe montare un blocco et3 125 dico dovrebbe perche all'epoca circa 15 anni lo comprai cosi di seconda mano. la vespa cmq cammina perņ ha diversi problemi che non sto qui ad elencare. come migliorereste voi questo blocco?? ovviamente non radicalmente. primaria?? albero?volano?gt? carburatore ho il 19:19 ciao e grazie a tutti
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 17:06:14  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
dipende sempre da quello che vuoi,allungo,ripresa,affidabilitą.
certo che il blocco et3 č un signor blocco da quello che sento dire,pił di 90 km/h,quindi io se č veramente quello lo alscierei originale,affidabile veloce e duraturo
Don't Stop Believing
arietaweb
arietaweb
Cittą: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 17:18:42  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
si hai ragione perņ ormai ha diversi problemi. perde olio,prende aria da qualche parte quindi accellera sola e nn mantiene il minimo,la frizione diciamo che č nuova ma di prima cammina lo stesso quindi parto dal presupposto che il blocco lo devo aprire.
Vespa incazzata
Cittą: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 20:35:48  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Io sinceramente sostituirei solo il g.t. originale con un Polini 130, raccorderei i carter al cilindro e anticiperei l'albero motore secondo le istruzioni Polini... non farei altre modifiche.
Per i problemi a cui fai riferimento (perdita olio, aspirazione aria ecc) sostituendo paraoli e guarnizioni dovrebbero sparire. Ovviamente, aprendo il motore, oltre alle cose gią dette, conviene sostituire tutte le parti soggette ad usura: OR, cuscinetti, frizione e crociera.
Cittą: Milano
Inserito il - 17/10/2008 : 20:56:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
nono caro pił di 90 a collo proprio non fa
comunque si possono fare diverse cose, per prima mettere un volano pił leggero, un airbox polini come filtro
arietaweb
arietaweb
Cittą: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 20:59:04  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
grazie ragazzi continuate cosģ.
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 22:55:58  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
neanche se ha il cilindro piaggio tutto nuovo? bah un mio amico diceva che tt nuovo ai tempi della benzina rossa faceva i 100\110km\h e suo padre pesava 60kg. anche se lo dubito. mi pare pero che a 95km\h ci arriva. correggimi se sbaglio
arietaweb
arietaweb
Cittą: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 18/10/2008 : 13:27:42  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
io posso dire che il mio motore arrivava a 90 95 km/h con marmitta polini.
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/10/2008 : 14:17:33  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
no io parlavo cn la siluro originale. secondo lui in passato faceva i 98km\h dichiarati
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 18/10/2008 : 15:40:53  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
infatti io solo sentito dire,ma di sicuro mi fido molto della tua parola.cmq 90 non sono mica pochi,quindi io invece che sostituire il gt vedrei prima le condizioni di quello vecchio,magari sta messo bene e non serve sostituirlo
arietaweb
arietaweb
Cittą: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 18/10/2008 : 18:02:29  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
ha sempre molti anni e il contachilometri l'ho montato diversi anni dopo. cmq di sicuro piu di 20.000 km.
altri suggerimenti sono sempre graditi...ciao
