Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema vespa 50N 68
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 15:42:16  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
la vespa non č mia ma di una mia amica quindi l'ho usata solo un paio di volte e mi baso sulle informazioni che mi ha dato lei.
č sempre stata molto lenta, niente a che vedere con gli altri 50, e un meccanico che le ha aperto il motore ha detto che č un problema dell'albero, che sarebbe venato.
la situazione č ancora peggiorata tanto che non tiene la seconda in salitain cui con il mio 50 si riesce amettere la terza.
cosa puo essere? io brancolo nel buio
a freddo parte sempre al primo colpo e a caldo non parte mai, solo a spinta. grazie
Cittā: roma
Inserito il - 15/10/2008 : 15:44:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
RIFARE TUTTO, dopo 40 anni sarebbe ora di rettificare il cilindro e controllare che la valvola di ammissione al carter non sia eccessivamente rigata, croste nella marma ecc....
camminano le 50N oltre l'incredibile, ma non possiamo pretendere che vadano anche bene se tarscurate o peggio grippate!
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 20:15:14  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Potrebbero essere solo incrostazioni nella luce di scarico che impediscono l'uscita dei gas di scarico e la vespa va cone se avesse la marmitta strozzata.
In ogni caso, come dice Poeta, una revisione completa non sarebbe male.
