Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemino!!!
 problemino!!!
io e la mia special
Città: torino
18 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 12:45:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi, ho un piccolo problema chissa se qualcuno di voi mi più dare una mano.
Dunque le cose stanno cosi, da un mesetto a questa parte le prestazioni della vespa sono calate in maniera vertiginose, prima mi faceva i 100 ora mi fo solo gli 80, ho notato che quando cambio ed accellero ha tipo un vuoto ma che dura un secondo, in più vedo che fa fatica a prendere i giri, un mio amico mi ha consigliato di provare a tirare l'aria per aumentare l'afflusso di benzina e devo dire che il motore cosi facendo ha preso dinuovo grinata, secondo voi puo essere un problema di carburazione? se si cosa devo fare?
grazie in anticipo a tutti quanti
FresKoBLU
VC Salerno
Città: Salerno
819 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 12:51:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di FresKoBLU  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FresKoBLU Invia a FresKoBLU un Messaggio Privato
certo che camminare con l'aria tirata non mi sembra la soluzione al problema
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 12:56:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
probabilmente 6 magro smonta il carburatore e pulisci i getti cn aria compressa.
Beppepx150
duck
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Chieti
2070 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 13:03:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Beppepx150 Invia a Beppepx150 un Messaggio Privato
La cosa interessa anche a me,m'è successa la stessa cosa dopo averla ripresa dal meccanico,ho girato un po' la vite affianco al minimo e già ora ha ripreso velocità ma non mi convince ancora del tutto
O vespa o morte
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 13:26:03  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Qui si deve pulire il carburatore...io l'ho fatto 2 volte in 1 mese di pulirlo..
La 1° volta ho detto "Vabè sarà l'ultima volta ke lo faccio"
La 2° volta ho detto "Ora ci metto un bel pre-filtro"
Così facendo da Giugno fino ad ora il carburatore è rimasto pulito.....E PURE LE MIE MANI
Consiglio quindi di pulire il carburatore e di mettere uno di questo filtri ke si mettono lungo il tubo della benzina
VESPA O MORTE
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 18:44:24  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Sono daccordo, probabilmente hai il getto del massimo sporco.
Smonta il carburatore e puliscilo per bene.
Inserito il - 13/10/2008 : 19:29:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
getto del minimo probabilmente sporco anche lui
io e la mia special
Città: torino
18 Messaggi
Inserito il - 14/10/2008 : 01:12:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dove posso trovare lo schema del carburatore? io ho il carburatore da 19
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 14/10/2008 : 22:26:56  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
gli schemi gli puoi trovare su www.palli.it e ti viene anche spiegato come smontarlo e pulirlo. cmq nn e difficile smontarlo. innanzitutto, smonta il serbatoio svitando i bulloni che lo tengono su, stacchi il tubo benzina dal carburo chiudi il rubinetto e sfili cosi il serbatoio. x smont il carburo invece basta che allenti la fascetta recuperando la vite e il bulloncino, e ruoti a destra e sinistra il carburo. Ps dato che regolare il cavo gas e un lavoro piuttosto ostico , e poi dai sintomi che hai appena elencato, sei sicuramente magro puoi ruotare il carburo al contrario smontare la vaschetta e i seguenti getti gli soffi cn aria compressa e gli rimonti e basta.il filtro nn toccarlo se va bene. lo devi pulire solo se hai la moto grassa di carburazione ma nn e il tuo caso
io e la mia special
Città: torino
18 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 22:25:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi, grazie per le infrmazioni, oggi mi sono messo al lavoro, ho tolto il carburatore dalla vespa e ho fatto pulizzia, e devo dire che ne aveva davvero bisogno era davvero sporco!!...con un po di benzina ed aria compressa ho pulito il tutto, poi ho rimontato il carburatore sulla vespa e poi ho provato ad accenderla ma purtroppo nulla da fare anzi ora mi succede che nn si accende x nulla e quelle uniche due volte che si è accesa è andata su digiri in maniera spavntosa, che cosa è successo?
io e la mia special
Città: torino
18 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 22:36:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vorrei mettere un fotina x un chiarimento ma nn riesco, come si fa?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 13:40:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
per mettere la foto basta che clicchi sull icona "rispondi" qll cn la freccia verde, e poi clicchi su allega file in basso. poi ti cerchi la tua cartella dove hai messo la foto.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 14:34:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
hai rimontato tutto giusto?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 16:09:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
hai la vite aria miscela regolata male la vite la devi svitare di 1.5 giri cioe in modo di averla un pelo grassa ai bassi che nn faccia vuoti in staccata. cioe alle piccole aperture.
Inserito il - 19/10/2008 : 19:05:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non hai infilato fino in fondo il carburatore nel suo collettore!
