Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rodaggio
 rodaggio
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 23:32:20  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ciao volevo sapere per il rodaggio il motore e un 85cc polini 6 travasi grandi identico al precendente. va bene il getto da 82max e getto min 45 al posto del 42? alcuni dicon che bisogna metter il getto max grande x i rodaggio e finito si deve cambiare fino a raggiungere la carburazione ideale. io nn vorrei smontare tt e quindi voglio metterci subito un getto adatto al massimo uso la vitina aria miscela per metterla piu grassa del dovuto e sistemarla a rodaggio finito. con il cilindro precendente l 80 era magro l 82 andava abbast l 85 nn l ho mai provato.il motore ha i travasi raccordati + la leovince.banana. cosa mi consigli. per il rodaggio e che ho paura di ottenere un motore morto che nn mi da le velocita sperate. con il motore identico a prima col 16\16 e resto originale faceva 70km\h abbondanti e il rodaggio l ho fatto x 2 0 3 pieni massimo e il meccanico me l aveva resa grassa solo agendo sulla vitina. in modo che a rodaggio finito la mettevo svitata di 1.5giri circa. beh poi nn e che faceva subito i 70km\h prima faceva solo 60 poi 65 e poi 70km\h cioe diventava sempre piu scattante cn l uso. ma nn avevo mai esagerato con il gas tiravo solo la terza poi appena arrivava in fuori giri ci stavo un po e poi mollavo ho fatto cosi per un po e basta e giusto fare cosi? cosi nn grippi e nn hai un motore morto
...manca...
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 10:01:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la punteggiatura č in sciopero?
