mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2008 : 20:59:18
in attesa che venga postato il kit xenon...... che lampadine ci posso adattare al fanale della vespa? h4, h7, h1?
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2008 : 09:01:54
esistono lampade anteriori per vespa con attacco originale ma bulbo identico a un'H4!! sono della ONE e costano all'incirca 8/10 euro l'una!!
io l'ho provata e dico solo:
SPETTACOLO!!!! |
a bruno con l'r 1 non lo passa piu nessuno! |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2008 : 14:46:27
dimmi di più dove le posso trovare? quella marca non c'è nei negozi che ho provato io.
grazie brunoet3 |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2008 : 22:54:29
oggi ho trovato : lampade H1 a €1,50 e H2\H7 €2,00....
dite che le posso montare? |
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2008 : 23:56:09
ciao Mino!
io montavo il modello di questa lampada ma con vetro azzurro effetto Xenon!! come questa per capirci!Immagine:
 4,08 KB
e la pagavo 8.50 euro!!
ora devo cercare un sito dove c'èra qualunque tipo inimmaginabile di lampadina,
non mi ricordo piu però....
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2008 : 14:19:49
grazie brunoet3!!!
comunque, sai se per caso posso adattare al fanale della vespa altre lampade?tipo h1? |
Prov.: Viterbo
Città: viterbo
334 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2008 : 17:32:16
| ma io che ho una px prima serie sapevo che si poteva risolvere il problema della bassa intensità con 1lampadina più potente..volevo anch io una alogena,quale mi consigliate?avete qualche link? |
Prov.: Viterbo
Città: viterbo
334 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2008 : 17:34:17
| xenon nn alogena scusate |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2008 : 21:38:19
è quello che mi chiedevo io pedroyoyo... una lampadina che faccia una bella luce e ci vada nell'attacco originale. guarda quella cheha consigliato BRUNOET3! potrebbe andare bene al tuo PX. |
Prov.: Viterbo
Città: viterbo
334 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2008 : 22:03:18
| ah si.. ma potrei avere un link,qualcosa..nei negozi normali nn la trovo senza andare ordinare dinuovo su internet? |
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2008 : 22:46:13
difficilmente si trovano in giro,
l'unica è ordinarle da uno dei siti che ho linkato qua sopra!!!
queste lampade sono montabili su tutte , e dico TUTTE le vespe!!!
è incredibile quanto chiaro facciano!!!
tutte le volte che con la mia ET3 andavo in giro di sera con il mio amico Stefano, lui con la special,
io stavo sempre dietro di lui, perche facevo chiaro per mè,
e anche per lui!!!
quando poi spegnevo i fari in rettilineo, si vedeva solo la lucina posteriore della sua special...
sembrava un lumino dei morti....
(toccatevi i maroni...)
io le consiglio vivamente queste lampadine!!!
montare una H1 o una H7 è gia piu problematico,
piu facile sarebbe adattare un'H7 che gia è molto simile come attacco e dimensioni!!
meglio ancora se quell'H7 è allo xenon VERO con ballast e lampada da 6.000 kelvin!!
ve lo dico io...
si puo fare eccome! basta una batteria tenuta sempre carica dall'impianto e il gioco è fatto!!!
se invece non ci si vuole sbattere tra collegamenti e modifiche all'impianto, allora l'unica soluzione è quella di montare queste lampadine!! |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2008 : 14:31:20
| grazie bruno del consiglio!e se uno volesse montare una vera H7 allo xenon che cosa dovrebbe adeguare? |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2008 : 20:21:35
Io so che si dovrebbe fare tutto l'impianto xc lo xenon...un kasino.  |
VESPA O MORTE  |
Prov.: Viterbo
Città: viterbo
334 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2008 : 11:34:45
io ho trovato questa...dite che ci va senza dover apportare modifiche al faro anteriore?
 5,16 KB ricoro che la mia px è una prima serie, quindi nn provvista di batteria..perintenderci, quella dell'avatar |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2008 : 14:58:50
| è ba20d quella quindi credo dovrebbe starci. |
