Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dado ruota
 dado ruota
Prov.: Mantova
Città: Curtatone
8 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:02:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
oggi stavo cercando di cambiare la frizione alla mia vespa 50L, ma è successo che, una volta tolta la ruota non sono più riuscito a levare il tamburo perchè il dado che lo tiene premuto contro l'albero non si muove!
Come posso fare???
Ho provato in tutti i modi, tra l'altro a farza di provare a farlo girare la chiave lo stamolto rovinando..
Aiuto!!
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:08:52  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
taglialo ol flex,attenzione pero' a non andare a intaccare l'altra filettatura,anche io ho fatto cosi'
Prov.: Mantova
Città: Curtatone
8 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:14:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Col flessibile???
Mi sa che non sono molto capace, oltre a non averlo....
Come faccio a non rovinare i filetti dell'albero???
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:17:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
che flex??scalpello di traverso e mazzetta quando non mollano quei dadi!!!
GLI SPECIALISTI
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:17:40  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
io lo feci fare a mio fratello.
monti il fles sul trapano e inizi a tagliare piano piano pero',è un'operazione chirurgica quasi..tagli prima a destra e poi a sinistra,prendi un giravite piatto e vedi se si spacca in due,altrimenti taglia un'altro po'...se fai attenzione ci riesci e non ci vuole molto.
Prov.: Mantova
Città: Curtatone
8 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:25:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi piace di più l'idea dello scalpello e la mazzeta..
Niente di personale, ma il flessibile non lo so usare!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:30:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
e poi più che il flessibile sarebbe meglio il dremel con disco da taglio x quel lavoro...
cmq non sto scherzando...prendi lo scalpello e lo infili di traverso tra le "torrette" del dado e poi inizi a picchiettare...io di solito faccio così quando quei vecchi dadi npon mollano....
solo in un caso estremo ho dovuto lavorare di dremel...
GLI SPECIALISTI
dfteam
vnbee
Città: Messina
488 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 17:33:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dfteam  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di dfteam Invia a dfteam un Messaggio Privato
riscalda con fiamma a gas, poi lava di svitol :D
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 18:35:58  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
scaldando con la fiamma di certo mollerebbe prima,
ma poi devi perforza sostituire il paraolio e ganasche sul piattello,
perche saranno cotti!!!
piuttosto vai da un buon gommista con vespa circolante e intera,
e fatti sbloccare il dado con la loro pistola ad aria!!
lo tirerà via in due secondi!!
Poi lo fai tirare A MANO e metti una coppiglia per sicurezza!!!
quando andrai a casa, con una semplice chiave lo tirerai giu subito,
dato che è appena stato tirato a mano!!!
Consiglio di andare dal meccanico o gommista che sia con gia un dado nuovo da montare subito dopo aver tolto il vecchio!!
Così a casa potrai lavorare sicuro su un dado perfetto e non gia smangiato!!
lo scalpello funziona di fisso,
ma andare dal gommista ci si mette davvero poco....
lupin
Prov.: Lecce
Città: Winterthur (emigrato)
122 Messaggi
Inserito il - 24/09/2008 : 20:14:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
voto bruno
CHI NON VA IN VESPA NON FA L`AMORE QUESTO MI HA DETTO IERI MIA MOGLIE....
Prov.: Mantova
Città: Curtatone
8 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 13:00:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille!
Tutti consignli molto utili, mi metterò al lavoro al più presto!
Doc
vespix
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
73 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 23:31:28  Mostra Profilo Invia a Doc un Messaggio Privato
voto bruno anche io..pistola e viene via ogniccossa
di vespa si muore..ma che bel morire
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 11:30:01  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io allento il dado del mozzo prima di togliere la ruota: faccio sedere qualcuno sulla vespa e gli faccio schiacciare forte il freno, quindi metto la chiave a tubo ed uso una leva ben robusta e lunga (io uso l'asse di un vecchio ammortizzatore anteriore) e con un po' di forza si svita.
se no scalpello e mazzetta ma rovini il dado.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 03/10/2008 : 11:40:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
facile facile....immagino che il tuo garage non sia attrezzatissimo, allora fai come dico....
punta da trapano per ferro in ferramenta misura 3,5mm, fai un foro tra due denti della torretta di quel dado, fino in fondo, ricorda sotto hai una rondellona di acciaio e quindi non preoccuparti per il tamburo fora fino a trapassarlo quel dado che la rondella non la rovinerai di certo, ora che hai forato o allarghi di un pochino il foro con punta 4mm, o ci infili uno scalpellino o qualcosa di simile, mazzetta e il dado si taglia, due colpi di lato a svitare ed eccolo tolto! và rimesso nuovo con coppiglia da 3,5mm grande, la trovi in piaggio, stretto con chiave a crik da 22, due colpetti con mazzuolo in gomma a centrare e stringere il foro per la coppiglia di sicurezza, non si svita ora perchè ci ha messo di certo le mani un meccanico e la sua pistola.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 12:13:41  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
questa discussione andrebbe rinominata "mille modi per fare uscire un dado"!
mi sembra come i metodi per far passare il singhiozzo, ognuno ha il suo!
___________
_______________
Ciao, Oscar
