Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Leva freno anteriore non ritorna
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 20/09/2008 : 20:16:16  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Ciao a tutti
Qualche giorno fa mi si è rotto il filo del freno anteriore. Quando lo avevo messo non era del tipo con la testa a pallina e lo avevo limato in modo da farlo entrare nella leva e usarlo lo stesso. Per toglierne i resti ho dovuto smontare la leva e ho perso quelle due rondelle che si mettono tra la leva e il resto del manubrio. Oggi, mettendo il filo nuovo, mi sono accorto che la leva non ritorna più al suo posto. Come se non bastasse mi si è rotto il registro, quello sulla ruota e quando ho tolto il filo vecchio mi sono accorto che sulla guaina non c'è il cappuccio, ovvero quel coso d'ottone che separa la guaina dal filo e quando aziono la leva del freno sembra che l'intera guaina viene tirata, e non soltanto il filo.
Adesso la leva non ritorna per le rondelle che mancano, per il registro rotto (l'ho rimesso, ma è soltanto metà dato che si può dividere in due parti), per la guaina senza cappuccio oppure perchè ho sbagliato qualcosa?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 21/09/2008 : 11:19:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se ti manca il capicorda è normale che tirando la leva si tiri dietro anche la guaina, a me è successo perchè avevo messo un capicorda troppo piccolo nel manubrio
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 21/09/2008 : 11:40:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
ti conviene prendere il cavo giusto, cambiare la guaina e trovare due rondelle uguali a quelle che hai perso. tanto è un lavoro che in un'oretta si fa.
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 21/09/2008 : 15:02:33  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Alla fine ho trovato il problema: c'era un altro capicorda di cui ignoravo l'esistenza che non era incastrato bene nella sua sede e veniva via con tutto il filo. Al posto delle rondelle ho messo due pezzi di carta vetrata P220 che ho messo in modo da non fare grattare niente. Per quanto riguarda il registro, adesso ne ho solo una vite, dato che l'altra si era rotta. La frenata è buona.
Grazie a tutti.
