Autore |
Cittā: Roma
75 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 13:33:55
Sto finendo di sitemare il blokko nn vedo l ora di accenderlo per la 1 volta!!!cmq la mia configurazione č:
-Motore 102 -carburatore 19 -rapporti 24/72 -Filtro polini simile a quello originale -simonini racing -Albero originale
kissa come andra!!speriamo bene ke dite la velocita massimo quanto sara??
yuri76
Prov.: Udine
Cittā: Villa Vicentina
3703 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 13:57:39
mah... la velocitā massima č sempre molto relativa. 80-85???
Io, se non hai ancora chiuso il motore, ti consiglerei di anticipare l'albero o, quantomeno, di abbassare la finestra di aspirazione di 2-3 mm se non vuoi toccare l'albero.
Come scarico una tradizionale polini a banana o sito siluro.
Che 102 monterai?
Comunque č una configurazione molto collaudata, affidabile ed equilibrata... vedrai che ne sarai soddisfatto!  |
Cittā: Roma
75 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 14:59:12
yuri ti spiego io nn ho la sicurezza che ho un 102 e nn so manco di ke marca sia perche gia era sul blokko quando l ho preso!!pero 1 volta mio zio cia preso 90km/h!!visto ke questo blokko perde olio monto tutto su un altro blokko ke ho preso propio oggi solo ke e un macello perche e tt sporco e incrostato kissa da quanto e fermo!! cmq apriro il blokko funzionante per vedere che robba ce dentro anche perche sono curioso di scoprire che motore monta e rimontero tutto su questo preso oggi cosi mi tolgo il problema dell olio!!secondo te per fare 90 e un 102? |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 15:09:07
sė, potrebbe anche essere...
Comunque, adesso che apri misura il diametro e poi ti ricavi la cilindrata!!! |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Cittā: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 15:10:21
Scusa Vespino19, ma con tutto il rispetto se il tuo blocco perdeva olio non era necessario acquistarne un altro, bastava dargli una bella revisionata..a meno che i carter non siano rotti o crepati il problema si sarebbe sicuramente risolto . Inoltre controlla bene le condizioni del nuovo blocco che magari potrebbe essere anche pių conciato del tuo...
Per quanto riguarda la configurazione che hai in mente il discorso č il solito: se non fai quello che ti ha consigliato yuri (e, aggiungo io, magari anche una bella raccordata ai travasi, difficilmente farai pių degli 80-85 effettivi, e con una ripresa non molto brillante . Ascolta un saggio consiglio, fai il lavoro una volta sola, ma fallo x bene |
Cittā: Roma
75 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 15:18:44
ok raga grazie no cmq il blokko me l hanno regalato!!cmq io devo cambiare l oring che e un bel lavoretto cambiarlo!!sicuro che e da la che perde l olio!!cmq da domani comincio il lavoro!!poi al massimo so dove trovare consigli!!menomale che ci siete voi!!grazie cmq |
Anonimo Vespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Cittā: Grumolo delle Abbadesse
2508 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 15:48:23
un piccolo OT, dove non voglio sembrare ne antipatico ne sapientino... si scrive bloCCo!! usate le k il meno possibile, vi prego.. |
"...e d'un tratto capii che il pensare č per gli stupidi mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione..."
zazā91
Regione: Lazio
Cittā: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 15:52:36
guarda che tanto con il lavoro che fai il cambio di oring č d'obbligo,e una volta aperto č una cavolata cambiarlo!cmq se fai il lavoro a casa magari se non sono impicciato passo a vedere come lavori,cosė ci becchiamo pure |
Don't Stop Believing |
Cittā: Roma
75 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 16:02:21
si a paolo o faccio a casa!!Magari vieni cosi lo facciamo insieme!!!a sto punto se me aiuti te a cambia l oring manco metto le mani sul l altro blokko devo solo procurarmi un oring nuovo |
Cittā: Roma
75 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 16:03:50
ma a te ti cambia la vita se scrivo blokko o blocco? sei l unico che da fastidio |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Cittā: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 16:18:33
tranquillo non ce la con te č perchč č un felice possessore di pK p.s. anonimo slash nell'avatar?č nooooo e!!!!! |
Cittā: Roma
75 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 16:38:31
si ce l ho pure io la pk pero nn so mika cosi |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Cittā: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 17:53:46
Anonimo Vespaiolo ha ragione: quando si scrive in un forum bisognerebbe farlo cercando di rendersi comprensibili il pių chiaramente possibile per tutti. L'uso smodato delle abbreviazioni (a cui tu e altri utenti fate ricorso) non favorisce di certo la chiarezza. Tra l'altro scrivere "blokko" con la K, oltre ad essere un insulto alla lingua italiana, mi sembra anche parecchio stupido visto che non si risparmia alcun carattere!!
Quindi in definitiva, visto che qui a differenza di quando scrivete un sms non avete limiti di caratteri , vi pregherei di cercare di scrivere in un italiano accettabile ed evitare il pių possibile le abbreviazioni. Aggiungo che rispondere con la faccina "inca.zosa" ad un utente che ti ha chiesto una cosa gentilmente, non mi sembra molto carino... |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 19:59:07
Grande Carlo75. Ottimo esempio di com'č un bravo Moderatore.
Grande tecnico, diplomatico e cortese. |
zazā91
Regione: Lazio
Cittā: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2008 : 19:59:11
apparte che gli altri hanno ragione,un conto e parlare romanaccio a voce o a scriverlo su msn,ma su un forum sarebbe molto meglio scrivere comprensibile. cmq se hai anche il 2 blocco che ti hanno regalato tanto vale che li smonti entrambi,cosė vedi qual'č il migliore a livello di piani di appoggio,sedi,valvola ecc.. |
Cittā: Roma
75 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2008 : 00:48:30
Si ragazzi avete ragione!!scusate!!!sono davvero dispiaciuto!!!! |
