Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quanto mi viene a costare??
Polini
Cittą: Roma
75 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 15:00:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io dovrei rimettere il paraolio del cambio sulla mia pk 50!!quanto mi sparerebbe un mekkaniko???
Davide92
VespaV5B3T
Cittą: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 15:08:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
5€?
boo
un paraolio costa un paio d'euro.
Considera che devi smontare e rimontare volano e statore...
intorno ai 10-15€
[scusate, ho letto male]
Un giorno un piccolo aereo lasciņ le ali in cielo per diventare un mito in terra...
...Vespa...
Polini
Cittą: Roma
75 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 15:15:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a ok cmq pensavo ke era di piu!!!!poi mi informo meglio comunque grazie mille davide92cosi a questo punto manco mi conviene di rimontare tutto su un altro blokko faccio ripare il paraolio del cambio e rifaccio la carburazione!!!
yuri76
Cittą: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 15:37:29  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Calma... Il paraolio del cambio non centra niente con volano e statore!
Se intendi dire che la vespa perde olio dal selettore del cambio, dove si collegano i cavetti per intenderci, avrai 10 centesimi di oring... e parecchi soldi di manodopera perchč bisogna aprire COMPLETAMENTE il motore...
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 20:16:04  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
oppure puņ intendere il paraolio ruota?perde olio da sotto al piatto ganasce?lavoro semplice semplice,meccanico onesto max 30 euro
Don't Stop Believing
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Cittą: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 20:46:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Hai chiesto un preventivo al meccanico?
Davide92
VespaV5B3T
Cittą: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 21:20:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
ooooooooooooooooooooooooooooooooopssss
yuri grazie milleeeeeeeeeeee della correzione!!!!!!!!!!!!
infatti se devi cambiare l'o-ring, ti verrebbe a costare moltissimo...
Considera che devi togliere il blocco dalla vespa, smontare gt, volano e statore, ruota posteriore, piatto ganasce, frizione, carburatore, marmitta e poi rimontare il tutto.
e poi una volta aperto il blocco ti conviene cambiare i cuscinetti, tutti i paraoli, gli o-ring e dovrai mettere tutte le guarnizioni nuove.
Poi, tutto questo, intorno ai 300€ spesi per tutto, solo per uno stupido or?
a questo punto ti conviene lasciarlo li dove sta, tanto da li non perde olio a fiumi, ma una goccia ogni tanto, quindi...
Invece se perde olio dal piatto ganasce, cambiare il paraolio č un lavoro semplicissimo.
Basta smontare la ruota posteriore, il piatto ganasce e poi rimontare tutto.
Non bisogna nemmeno smontare la marmitta.
E' un lavoro di max 15 minuti, e non pił di 20-25€
...Vespa...
Polini
Cittą: Roma
75 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 03:33:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie ragazzi cmq e sicuramente l o-ring!infatti l olio nn esce a fiumi quindi mi conviene lasciarlo cosi o montare tt su l altro blokko ke ho originale che dovrebbe essere in buone condizioni che dovrņ prendere tra poki giorni!!grazie per le risposte e un ultima cosa zaza fammi sapere quando ci sono i raduni a casalotti ke vengo anche io magari ci mettiamo d accordo che come ti ho detto nn abito molto distante da te una 15 ina di kilometri!!
Davide92
VespaV5B3T
Cittą: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 09:22:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
ma ricorda sempre si sostituire tutti i cuscinetti, i paraoli e sopratutto gli O-RING
Ah, e guarnizioni nuove
...Vespa...
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 10:52:58  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
conosci il club tempo di moto?
mi vorrei iscrivere lģ che questo weekend fanno un raduno qua a casalotti
Polini
Cittą: Roma
75 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 13:11:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ce se mi dici do sta forse perche il nome nn lo conosco!!!io ieri stavo a casalotti!!cmq quando l ho risistemata me ce segno anche io!!!
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 14:46:48  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
www.tempodimoto.it
sta a via di santa seconda,il discesone vicino a piazza ormea
Polini
Cittą: Roma
75 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 03:30:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma l iscrizione quanto costa?? fa na cosa me dai il contatto msn??
