Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Riammissione in circolo
Città: Piacenza
2 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 15:38:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
da un anno ormai ho rinvenuto una vespa 50/R in cascinale qui in provincia senza ne targa e ne documenti. Sono andato in motorizazione per riammetterla in circolo ma la domanda mi è stata respinta per via un protocollo ministeriale nr 0110536 del 04/12/2007, il quale dice che in assenza della certezza della demolizione non possono riammetermi in circolo a vespa. Da qui mi hanno mandato al PRA per ottenere l'estratto cronologico, ma non avendo la traga non possono farmelo.
Sono incastarto in questa situazione non posso reimmatricolarla perchè non sanno se è stata demolita e non posso avere a disposizone la storia della vespa perchè non ho la targa, che cosa posso fare?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 16:05:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
ma stiamo scherzando???
se la Vespa non è rubata ed è una 50 (cicolomotore), basta fare una denuncia di smarrimento del libretto,
poi si va alla motorizzazione e ti fanno il collaudo, quindi ti danno il nuovo libretto,
altro che circolari e pra, non è mica un 125..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 20:14:38  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Quoto in pieno con vespaforever, fagli presente che è un 50 e non una cilindrata maggiore....
Cerco 150 GS VS5 Targata MN!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 20:33:18  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
posso quotare vespaforever
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 23:23:25  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
scusate se mi "aggancio":
ma se fosse una GL senza targa e documenti si potrebbe rimettere in circolazione?
E' un casino?
MaxT5
VespaClub
Città: Ripalta Arpina
3270 Messaggi
Inserito il - 28/08/2008 : 09:17:27  Mostra Profilo Invia a MaxT5 un Messaggio Privato
Remo.... solo se prima la immatricoli all'estero!!
Martin Luther King
Inserito il - 28/08/2008 : 09:43:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La 50R no ha targa! O meglio i targhini per i motoveicoli sono aobbligatori dal 2005, prima venivano usati targhini personali di forma trapezoidale che non erano annotati sul libretto, (dal 1989 se ben ricordo), quindi una 50cc ha solo il libretto e non è iscritta al PRA come invece accade per i motocicli di cilindrata dalla 125 in sù! Essendo quindi un NON TARGATO il 50-ino ha solo il libretto, se ora hai smarrito il suo LIBRETTO ORIGINALE, devi semplicemnet fare una DENUNCIA DI SMARRIMENTO ai CC di zona, e con quella recarti presso gli Uffici MCTC per la richiesta di DUPLICATO LIBRETTO, quindi non hai nulla a che fare con il PRA!
Secondo, per riofare il LIBRETTO in MCTC la tua Vespetta dovrà superare la REVISIONE, questa revisione ha due finalità la verifica del veicolo e il rinnovo della REVISIONE BIENNALE OBBLIGATORIA per la circolazione....certo la VESPETTA 50R deve essere PERFETTA! e quindi o restaurata o messa di molto bene, luci freni gomme carrozzeria in perfetto ordine!
Ora sai....
Città: Piacenza
2 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 12:05:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie a tutti! Comunque io non ho smarrito il libretto perchè l'ho trovata senza...posso fare lo stesso la denuncia dai carabinieri?E poi il targhini obbligatori del 2005 chi me lo da la motorizzazione?
Grazie ancora come avete capito non capisco nulla a proposito...
Inserito il - 29/08/2008 : 14:09:16  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
verificato che non è rubata, fai la denuncia di smarrimento del librettino.
dopo aver restaurato la vespa, devi andare alla MTCT per fare il collaudo
che ti permetterà di avere il nuovo libretto di circolazione ed una nuova targa
collegata a quel libretto
Luca89
Città: Zogno
33 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 20:19:53  Mostra Profilo Invia a Luca89 un Messaggio Privato
anche io ho lo stesso problema...ma c'è un però....ormai i libretti non sono più come quelli di una volta...e nemmeno le targhe...è vero che perdono il loro valore?
Della vespa innamorati...
newvespista
Giessino frontale
Città: Brescia
199 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 12:51:36  Mostra Profilo Invia a newvespista un Messaggio Privato
Mi aggancio a ciò che ha chiesto remowilliams, so che per i 50 si può far questo mentre per le moto no, ma perchè??qualcuno sa spiegarmi il motivo???
Grazie mille....
...Più Vespa per tutti...
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 23:20:10  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
I 50ini non vengono iscritti al pra, quindi non possono essere cancellati (d'ufficio, x demolizione, x esportazione, ecc) da un registro nel quale non vengono registrati, tutto qui!!
