Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CHe getto con 19?
 CHe getto con 19?
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 18:29:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi!
Domanda veloce veloce.
Con 102 DR, polini a banana ho montato un 19 con filtro tondo..quello con fissaggio al centro per intendersi..
Ho provato un getto da 81 ma era magrissimo..con che getto dovrei partire?
Perchè prima di questo filtro avevo quello con i 4 buchi e un 81 andava a pennello..
Grazie!
Bomba 82
ballano
Città: vaiano cremasco
900 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 18:42:09  Mostra Profilo Invia a Bomba 82 un Messaggio Privato
sul 19 che ho io (primavera) avevo montato un 76 ed era magro adesso 74 ed è a pennello non so se è uguale anche con il 102.
Vespa ti punge al cuore!!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 18:44:59  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se hai dovuto diminuire il getto vuol dire che eri "grasso" non magro!
Zon qual'è questo filtro tondo? La cosa mi interessa...
Comunque temo dovrai andare per tentativi partendo da un 100 e andando a scendere...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 23:17:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
comprato su ebay me l'hanno consigliato..praticamente è un filtro ricoperto da una scatola rotonda come il filtro..lo commercializza anche la malossi.
Intendevo dire che con il filtro normale l'81 va bene..con questo nuovo filtro ero troppo magro! quindi aspira più aria dell altro e mi serviva un indicazione sul getto da cui partire..
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 23:51:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
http://i6.ebayimg.com/01/i/000/fc/58/72ec_2.JPG
è questo..
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 10:35:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
comincia da un 85
...Vespa...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 11:56:48  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
no Zon sul fatto di magro/grasso non dicevo a te ma a bomba 82.
Grazie per l'immagine, ma come si fissa al carburatore? Forse è per 19 per special? Io io un un'hp, insomma tipo pk.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 12:41:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 14:10:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non è poco un 85?
Questo filtro ha fissaggio in centro, attraverso una staffa che si attacca alle due viti del filtro normale.
Si trova già fatta, ma è facile farsela: una lamierina di ferro e un bullone saldato in mezzo.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 16:25:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
guarda.... su una conf simile alla tua ( 102 polini e siluro) sul 19 e quel filtro l' ho settata 85 di max.....
però avevo messo una retina filtrante nell' imboccatura esterna
quindi se tu lo monti semplicemente com'è, dovresti trovare il tuo setting attorno al 90 di max
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 16:30:59  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
parti da un 100.
Io ho fatto così col 102DR e il 19 con airbox polini.
Poi l'ho settato giusto con un 96.
Forse è un pelo grassetto? Magari solo un pò... meglio così!
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 27/08/2008 : 15:17:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille!
e..un'altra domanda:
Il carburatore che avevo prima era un shb 19 con filtro che si attacca con la fascetta, per intenderci.
Quello che ho adesso, un shb 19d, con attacco filtro centrale, ha il diametro del'attacco al collettore leggermente più grande, quindi entra a fatica nel boccolo del collettore, e è un po distacato dal collettore stesso: è normale?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 27/08/2008 : 15:59:14  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se il collettore è entrato tutto nel carburo dovresti sentirlo, non è che ti sembra che non sia entrato tutto perché il bocchettone se ne è un po' rientrato? A me succedeva. Peccato quel filtro non posso metterlo nel mio carburatore perché è come quello che avevi prima tu. A meno che non lo facciamo anche per il tipo pk, quindi a fascetta e non col buco al centro.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Bomba 82
ballano
900 Messaggi
Inserito il - 27/08/2008 : 16:05:50  Mostra Profilo Invia a Bomba 82 un Messaggio Privato
esatto grandeveget ho sbagliato a scrivere io era grassa infatti era un continuo a bruciare le candele...
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 27/08/2008 : 21:38:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no no ho controllato..è proprio qualche millimetro più largo, ma lo spessore è lo stesso!
Polini
75 Messaggi
Inserito il - 29/08/2008 : 01:45:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti io sto elaborando un blokko con un 130 dr carburatore 19!!!Che getti mi andrebbero bene??aiutatemi grazie
